Si alguien ha hecho modificaciones en el activo fijo te voy a remitir la respuesta de la nota 337699.
Espero te ayude.
There can be several reasons for this error:
1. You subsequently removed the deactivation date of the fixed asset (ANLA-DEAKT) without repeating the fiscal year change. ANLB-LGJAN and ANLC-GJAHR are at least 1 less than the relevant entry in T093C-LGJAHR.
2. You delete a depreciation area of the fixed asset manually, even though the depreciation area had been active. You can see this from the fact that the ANLC segments of the fixed asset have a different status than the highest entry in GJAHR.
3. The legacy data transfer is incorrect. A legacy data transfer has been carried out at least twice in the system at a different transfer date in each case.
Solution
1. For point 1: Repeat the fiscal year change. You can also repeat the fiscal year change in the past, if the new fiscal year is not smaller than T093C-LGJAHR. If you cannot repeat the fiscal year change, the incorrect fixed asset must be corrected by the R/3 support. For this, create a SAPNet R/3 Frontend (formerly OSS) message with reference to this note.
2. For point 2: Contact SAP consulting.
3. For point 3: Contact SAP consulting. You must add entries to the ANLC table.
Fe.descapitalización
En una baja total, el sistema almacena en este campo la fecha de referencia de la contabilización de baja.
Después de desactivar un inmovilizado, no se pueden realizar más contabilizaciones en el inmovilizado (excepción: anular la última baja). Para poder contabilizar correcciones aún después de una desactivación, se puede modificar (anular) manualmente la fecha de desactivación en el registro maestro de inmovilizados.
ANLB-LGJAN Ultimo ejercicio
Último ejercicio de los valores anuales en Contabilidad AF
Cuando, por motivos de rendimiento, al cambiar de ejercicio ya no se creen entradas nuevas en la tabla ANLC para activos fijos sin valores actuales (bien porque ya hayan sido amortizados completamente y no se amortice bajo cero), se indicará aquí el último ejercicio para el cual aún existe una entrada en la tabla ANLC.
Esta función no se utiliza actualmente.
T093C-LGJAHR
SPRO
Último ejercicio abierto por cambio de ejercicio
Este campo sirve para almacenar el ejercicio que se ha abierto con el último cambio de ejercicio para inmovilizados.
Este elemento de datos sólo se utiliza internamente en el sistema.
ANLC-GJAHR
Ejercicio
Período, generalmente de 12 meses, para el que la empresa deberá crear su propio inventario y balance. El ejercicio se puede cubrir con el año natural, pero esto no es obligatorio.
Necesitamos saber qué ha pasado con ese activo fijo, porque no parece que te hayan aclarado lo que se ha hecho.
Ve a la tx. AS04 e introduce el número del activo fijo. SAP debe decirte cuáles han sido las modificaciones realizadas sobre él (si ha habido alguna). Si aparece que se ha cancelado la fecha de baja, intenta repetir el cierre y cambio de ejercicio.
Clave de movimiento 160 - Abono ejercicio siguiente (FA)
Buen día,
160 Abono en ejercicio siguiente
Alguien me puede apoyar para entender esta clave de alta en un activo fijo...ya que se determino de manera automática por medio de una liquidación de orden interna para un activo (AUC) pero al capitalizar este activo este saldo no se traslada al nuevo activo, desconozco que hacer para mover o registrar este saldo correctamente...
Este detalle lo visualizo en AS02 en valores.
Al capitalizar mi activo de AUC queda en cero o se realizar por el 100% pero el importe que tengo con esta clave no se re clasifico al activo capitalizado...tengo diferencia en este activo.
Las partidas en 116, se re clasifican si problema.
116 Alta liquidación interna en activos fijos en curs
