mira esto lo encontré la otra vez si te sirve de algo:
para hacer el cierre de periodo tengo que crear las cuentas de traslado o solo indico a cuales afecto, y despues crear el periodo nuevo o ya debo de tenre creado el periodo nuevo , gracias por su ayuda
Re: CIERRE DE AÑO
Enviado por: juliancab Enviado: 13 dic 2006 Respuesta
1.- Tienes que verificar que no tengas documentos duplicados.
2.- Si manejas distintos tipos de monedas, tienes que verificar Diferencias de tipo de cambio y de conversion
3.-Definir tu nuevo periodo
4.-Definir una cuenta de arrastre y una de cierre
Re: Re: CIERRE DE AÑO
Enviado por: sociocol Enviado: 19 dic 2006 Respuesta
Hola, Adiciono a lo de Juan..
Los periodos del siguiente año se denem de definir por lo menos 1 mes antes.. (solo por disciplina).. me ocurrio que el sistema presentò un BUG y dejò crear una transacciòn en otrio periodo.. no me pregunte como lo hizo.. peo despues de 3 dias de trabajo la recomendacion de SAP fue restaurar y reprocesar.. y aqui esta la recomendacion mas importante y cro que ya esta documentada en SBO.. al cierre de un año.. aumentar la fracuencia de los backups.
