Validaciones y warnings FI
  • WorldClass
    • 99
    Hola estimados:
    Necesito que al momento de generar un documento contable mediante la F-02, se valide la existencia del rut y del documento contable en la tabla BSEC (cliente genérico CPD), es decir, que al momento de ingresar un rut, si éste ya existe asociado a un número de documento ingresado anteriormente, aparezca un warning que me indique algo como "ya existe el doc XXXX para el rut a ingresar" (pero sólo un warning, me debe dejar contabilizar de todas formas).....
    Tengo entendido que en SAP se pueden parametrizar estos "warnings" o validaciones, si alguién sabe de ésto favor me pido me de una mano....
    Gracias y saludos!!!!!
  • juan santiago
    • 66
    en la TRX OB28 puedes hacer las validaciones
    o verifica en IMG "Modificar control de mensajes para visualización de PI"
    si te sirve
    • WorldClass
      • 99
      Gracias Juan, estoy viendo la tx OB28, pero no se como utilizarla, puedes ser un poco mas descriptivo??
      Se debe referenciar algun programa?? (Z)
      • juan santiago
        • 66
        mira la ruta es esta y en la ayuda hay un ejemplo
        GESTIÓN FINANCIERA
        DOCUMENTO
        CABECERA DE DOCUMENTO O POSICIÓN DE DOCUMENTO (MISMA TRX)
        VALIDACIONES EN DOCUMENTOS CONTABLES.
        ME CUENTAS
        • prendtorff
          • 24
          sera posible?
          Hola, yo necesito hacer la misma validacion que se puede hacer en el modulo de fi, pero en otrso lados, por ejemplo necesito validar queel centro de costo(KOSTL) esté relacionado con la planta (WERKS).
          en las validaciones de la ob28, estan hechas con unos sets pero no quiero harcodear los sets... es decir que si se agregan plantas a la validacion, no sea necesario modificar el programa...
          bueno, es medio dificil de explicar, y si ahy alguien que esto le suene familiar y tenga idea de como replicar la validacion, se lo agradeceré.
          Saludos!
          El que mas sabe,
          lo resulve mas facil...
          • asantos
            • 428
            Prueba con la transacción OKC7 para realizar validaciones desde Controlling.
            Estas validaciones se aplican en contabilizaciones desde FI y otros modulos como MM.
            Puedes utilizar SETs con la transacción GS01, GS02 para agregar o eliminar valores o puedes definir una tabla propia.
            Espero que esto te ayude.
            Alex
