Diferencias en Mod. Local y Extranjera
  • Alucardio
    • 16
    Buenas tardes estimados
    Solicito su ayuda con el siguiente caso: un usuario realizo una modificación a una cuenta marcada como asociada en el momento en que esta cuenta tenia un saldo 0. Tiempo despues se requirio que esta misma cuenta se volviera asociada nuevamente, sin embargo para este momento la cuenta no tenia saldo 0, por lo que era necesario ponerla en cero antes de poder realizar una modificación en sus datos maestros (deseo marcar esta cuenta como cuenta asociada para deudores)
    El problema se me presenta debido a que a pesar de haber realizado el asiento necesario a traves de F-02 para que tenga saldo 0 en moneda local, la valoracion en moneda extranjera me muestra 0,73. Por lo tanto cuando intento modificar los datos maestros de la cuenta, no me permite el sistema ya que me indica que la cuenta tiene saldos.
    Podrian ayudarme con alguna sugerencia o alguna otra manera de modificar la cuenta? agradecido de antemano
  • Glen Raul Ruiz Millan
    • 182
    Buen dia
    Mira para tu caso no creo que puedas hacer un ajuste a una cuenta de mayor ya que al estar en cero como dice no hay problema en mover lo que se decee, pero al ya tener saldos ya no se pueden ajustar, con esto la integridad del sistema se mantiene.
