Buenas tardes: necesito realizar unos ajustes en la carga de activo fijo y necesito desasociar las cuentas. Alguien me pede indicar como hacerlo o si tienen algun manual que me instrulla.
Desasociar cuentas de activos fijos
Por que no lo haces por la transacciòn OASV, si lo haces por esta transacciòn ya no es necesario desasociar las cuentas de AF, aunque lo màs conveniente es que estos ajustes los hagas directamente desde del modulo AF, ya que puede que saldos entre el modulo de AF Y FINANZAS se descuadren.
SALUDOS!!!!!!!!!!!!!
Originalmente publicado por Cris7hianBuenas tardes: necesito realizar unos ajustes en la carga de activo fijo y necesito desasociar las cuentas. Alguien me pede indicar como hacerlo o si tienen algun manual que me instrulla. -
Desasociar cuentas
Ok, voy a utilizar esa transaccion, gracias.
Originalmente publicado por Pablo Mendoza GòmezPor que no lo haces por la transacciòn OASV, si lo haces por esta transacciòn ya no es necesario desasociar las cuentas de AF, aunque lo màs conveniente es que estos ajustes los hagas directamente desde del modulo AF, ya que puede que saldos entre el modulo de AF Y FINANZAS se descuadren.
SALUDOS!!!!!!!!!!!!!Comentario
Desasociar cuentas
Como puedo realizar ajustes al auxiliar de activos fijos sin tocar el gasto.
Me dicen que se puede hacer desasociando cuentas, eso es lo que necesito realizar y no se como. Si me pueden ayudar.
Originalmente publicado por Cris7hianOk, voy a utilizar esa transaccion, gracias.Comentario
Hola Cris7hian, regularmente lo que hacen es cargar mal los saldos inciales y posteriormente ya no cuadra lo financiero contra los que se tare en AF, si este es el caso deberas de hacer una póliza contable incrementando o decremantando el valor de las cuentas con la transacción OASV, te comento que esta es la transacción de carga de saldos iniciales por lo que deberás tener sumo cuidado de no darle en la m... al balance.
Saludos.Comentario
Desasociar cuentas
Mira lo que sucedio, se cargo el activo fijo y aparece en el auxiliar pero no lo logramos ver en el mayor.
Originalmente publicado por Angel Fabian SalazarHola Cris7hian, regularmente lo que hacen es cargar mal los saldos inciales y posteriormente ya no cuadra lo financiero contra los que se tare en AF, si este es el caso deberas de hacer una póliza contable incrementando o decremantando el valor de las cuentas con la transacción OASV, te comento que esta es la transacción de carga de saldos iniciales por lo que deberás tener sumo cuidado de no darle en la m... al balance.
Saludos.Comentario
Para desasociar las cuentas de activos puedes usar la OAMK, y luego volverlas a asociar con la misma transacción. Tenes que tener cuidado, ya que el desasociarlas e imputar directamente a las cuentas contables te puede traer diferencias entre el auxiliar y la cuenta de mayor.
Es raro que puedas haber dado el alta de activos sin que se dirija a una cuenta. Te recomiendo antes de desasociarlas analizar bien la determinación de cuentas de activos y ver si no se fue a otra cuenta.
CeciliaComentario
Como generaron la poliza en la OASV
Oyes estoy checando lo mismo, pero no encuentro de la forma correcta para generar la poliza.
Estoy cargando a la cuenta de activos fijos(importe de adquisicion), y abono a la depreciacion acumulada, con esto tengo una diferencias, con lo que veo seria una cuenta puente(carga iniciales).
O bien como lo deberia hacer?? ya que no veo como hacer esto.Comentario
La transaccion es la OAMK alli seleccionas la sociedad y las cuentas que quieres abrir, pero pilas porque descuadraras el auxiliar si tocas directamente la cuenta.
saludos.Comentario
