Error en sumas al visualizar AW01N
  • Pablo Mendoza Gòmez
    • 67
    Antes que nada les mando un saludo a toda la comunidad SAP que hacen que el manejo de SAP sea un poco màs divertido.
    Quiero comentarles un problema que tengo al momento de visualizar un activo en la transacciòn AW01N, en el cuadrito con el nombre VAL.PREVISTOS AREA CONTABLE EN MONEDA LOCAL que es donde estàn datos como el de Movim. inventario, Valor de adquisiciòn, Amortizaciòn normal etc. no me coincide el saldo con el cuadrito de movimientos, ya que si saco la sumatoria en este cuadrito de movimientos me da 30,172.4 de mas que en el campo de Valor de adquisiciòn del cuadrito de VAL.PREVISTOS AREA CONTABLE EN MONEDA LOCAL y deberìa de ser el mismo saldo. Ya verifiquè las partidas y es un solo saldo el que no se esta tomando cuenta, pero se me hace muy raro que no lo sume, por que este activo trae varias partidas y se han sumado sin problema. Este error lo descubrì cuan vì que el saldo contable no checaba contra el reporte de Activos fijos. Tengo la nota SAP 1571715, pero no se si refiera del todo al error de suma o visualizaciòn que me esta saliendo.
    Espero alguièn pueda ayudarme, ya que necesito hacer un traspaso de AF y los saldos no me coinciden por que me dice que el saldo se vuelve negativo.
    SALUDOS!!!!!!!!!!
    • 67
    Alguièn me puede ayudar !!!!!!!!!
    • deped
      • 109
      A mí me sucedió algo parecido y se debía a un importe incorrectamente introducido en el año de carga.
      Se hizo la carga del activo mediante la AS91 (con fecha 31-12-2009), y posteriormente, un usuario introdujo un mayor valor del activo con fecha anterior a 31-12-09.
      Para corregirlo tuve que hacer un ajuste mediante la AS92
        • 67
        Gracias por la respuesta, pero el problema es que este activo no es de carga inicial.
        SALUDOS!!!!!!
        • activofijo
          • 161
          probaste recalculando los valores del activo fijo con la trx as02 o con la afar?
          • ruben666
            Activo Fijo
            Estimado Pablo encontraste alguna solucion para este problema o identificaste
            cual era el problema
            • vanvan
              • 167
              Valor contable actual
              Mira
              Cuando emitas el reporte del activo, tienes que activar el flag valor contable actual, para que te de lo efectivamente contabilizado, de lo contrario te emite valores planificados.
              Así podrás hacer amarres.
