Tipos de cambio
Este tema está cerrado
  • joses
    Moderador MASTER de LO-MM-SD
    • 111
    Tipos de cambio
    Sabeis si es posible actualizar los tipos de cambio de forma automática conectandose a internet o de alguna otra forma???
    Muchas gracias.
  • anaclaudiab
    • 23
    buen dia
    siempre que trabaje con tipos de cambio lo tuve que parametrizar, generalmente lo que hacen las empresas toman un tipo de cambio promedio anual de acuerdo al comportamiento del indice de inflacion
    • Nenita
      • 42
      Idea
      Hola joses,
      Yo apenas estoy comenzando a trabajar con esta funcionalidad, pero creo que puedes crear un pool de trabajo para el tipo de cambio, te paso la ruta para q investigues si esto te sirve o no.
      IMG - SAP NetWeaver - Parametrizaciones generales - Monedas - Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio
      Checa también:
      IMG - SAP NetWeaver - Parametrizaciones generales - Monedas - Asignar tipo de cambio al pool de trabajo
      Me avisas como te fue...
      Saludos!
      • joses
        • 111
        Muchas gracias a todos, probare con pool de trabajo que tiene buena pinta.
        • RossanaC
          Distintos Tipos de Cambio para Operaciones y Cierre
          Hola, espero me puedan ayudar con este tema. En el proyecto en el que estoy requieren un cierre diario, además de esto ellos trabajan con un tipo de cambio para las operaciones del día y luego para el cierre del día utilizan otro tipo de cambio. Lo que quisiera saber es cómo realizo la configuración del tipo de cambio en este escenario.
          • Tonijua
            • 801
            RossanaC, He trabajado mucho con el tipo de cambio, lo mejor que te recomiendo es que cre SAP NetWeaver, crees dos monedas, una para el cierre diario y otra para el cierre mensual, EJ, USD y USDC y asi dejas las dos monedas y le asignas los tios de cambios. por la OB08,
            Tonijua.
            Tonijua.
            Moderador FICO
            • SANDRA GARCIA LOPEZ
              • 21
              Reporte Para Consultar Tipos De Cambio
              Podrian Decirme La Transaccion Donde El Usuario Funcional Puede Consultar Esta Informacion. Solo Conozco La Ob08 Pero Esta
              Opcion No Permite Exportar El Archivo A Excel. La Tabla Es La Tcurr Y La Consulto Por La Se16n Pero Mejor Una Transaccion De Sap Que Ejecute El Usuario.
              Agradezco Su Ayuda
              • l_gomez_2002
                • 35
                La transaccion para un funcional es S_BCE_68000174 - Introducir tipos de cambio
                • jacdiez
                  • 47
                  Tipos de cambio operaciones diarias
                  espero que puedan ayudarme con una consulta, en el proyecto se definio usar el tipo d cotizacion M medio, pero queria saber como funciona SAP al momento de usar el tipo de cambio para las operaciones del dia a dia, y como funciona el proceso de Valoracion d fin de mes (entiendo que se introduce el tc de cierre)
                  Sdls
                  • BSM
                    • 17
                    #10
                    S_B20_88000153 - Indicar tipos cambio mediante pool trabajo
                    Originalmente publicado por SANDRA GARCIA LOPEZ
                    Agradezco Su Ayuda
                    La transaccion de actualizacion es S_B20_88000153 - Indicar tipos cambio mediante pool trabajo
                    • dolnic
                      • 69
                      #11
                      Originalmente publicado por jacdiez
                      Sdls
                      Hola Jacdiez, te explico:
                      Al configurar el tipo de cambio M, le dices al sistema que le indicarás el valor promedio de todas las operaciones de moneda en el país que hayas configurado (al día anterior a la fecha de ingreso).
                      Por lo tanto deberás entrar a la OB08 o al pool de trabajo (según como lo hayan configurado) e ingresar el valor que indique la autoridad.
                      Si lo ingresas diario, deberás estar sagradamente cada día laboral indicando el importe de ese día.
                      ¿porqué sagradamente? para que las operaciones del día el sistema calcule la conversión con el T/C del día de ingreso.
                      Si lo ingresas 1 vez a la semana (por ejemplo el viernes) en las operaciones diarias del lunes siguiente SAP buscará el ultimo tipo de cambio ingresado a partir de la fecha de contabilización (como el día lunes no ingresaste T/C, buscará el domingo, el sábado, hasta llegar al viernes y usar ese valor).
                      Sobre el proceso de valoración es otra cosa y es largo de explicar por lo que te sugiero crear un thread con esa consulta.
