Asignar Claves de revalorizacion Activos fijos
  • Glen Raul Ruiz Millan
    • 182
    Buen dia a todos..
    Eme aqui de nuevo solicitando su ayuda. Mi problema es el siguiente: al ejecutar la trx J1AI(revaluacion de activos fijo), me esta marcando este error:
    Ning.asignación de área revaloración definida para plan valoración XXXX.
    Acabo de configurar este modulo pero no se si sea este mi error en el customizing al checar las configuraciones hechas estoy checando que las clases de activos fijos no tiene asignado las claves de revalorizacion pero tampoco las puedo agregar. La ruta de customizing es la siguiente:
    Contabilidad de activos fijos - Valoraciones especiales - Revalorizaciones/devaluaciones de los activos fijos - Revalorizaciones del balance - Contabilidad inflacionaria - Clave de revalorización - Almacenar clave de revalorización en clase de activos fijos
    Al checar los manuales de J10 me indica que tiene que estar agregadas la relacion entre claves de revalorizacion y clase de activos.
    De igual forma es otro error..
    Haber si me puede ayudar con este problema.. saludos..
  • Marcela Benitez
    • 154
    Dentro de tu plan de valoración si tienes creada el área para revaluaciones??
    Marcela Benitez
      • 182
      Asi es
      tengo el area 03 como area de revaluacion manual.
      • MerCastellano
        • jun
        • 45
        Raúl, hola, lo que tendrías que hacer es asignarle a cada activo la clave de revalorización haciendo 2 click en el area 03 (que es le de revalorizacion que parametrizate y luego allí en 'DATOS DE REVALORIZACION' deberías agregar la clave.
        para hacelo en masa pordrías crear un legacy (transacción LSMW).
        espero te sirva.
        Mercedes
          • 182
          Gracias MerCastellano
          Estoy checando entrado como dices y entro al boton de datos de revaloracion pero me indica que no es area de revaloracion:
          Área 03 no es área de revalorización o área de moneda paralela
          Voy a tener que checar toda la configuracion para ver donde quedo mal.
            • 182
            Nuevo problema...
            Ya puede ajuste la configuracion para la generacion de las J1AI revaluacion de activos. Pero ahora al hacer esto no me esta marcando en rojo las lineas de los activos:
            8Z898 Act.fijo 000000100000 0000 área 01 clave Amo MX04 : Período alta ejercicio sig.<> "06"
            Este mensaje el mismo para todos los activos, que tengo dados de alta.
            Eh estado buscando de este error pero no eh encontrado como corregirlo.
            Espero y alguien me ayude.
            saludos..
            • thewingedhorse
              Banned
              • 213
              El último error se debe a que estás queriendo correr la amortización en una fecha para la cual no tienes valores en el bien.
