Cmbiar Sociedad pagadora
  • don_gonzalo
    • 27
    Sociedad pagadora
    En la gestion de pagos, para cada sociedad SOLO se puede definir una sociedad pagadora???????
    Tengo el siguiente caso, varias sociedades con una sola sociedad pagadora, pero un tipo de pago especifico se debe realizar por la misma sociedad donde se origina........no se como hacerlo, en la parametrización de Salida de Pagos Automática....para cada sociedad, solo puedo ingresar una sociedad pagadora
    Agradeceré mucho una manito en este tema.............
    he visto algo de las varianantes pero no he logrado dar con la solucion.
  • Alexandra Ortega
    • 52
    Sociedad pagadora
    Originalmente publicado por don_gonzalo
    Sociedad pagadora
    No se, bien si te entiendo pero donde puedes cambiar las sociedad pagadoras es por la F110 --- Entorno---Actualizar Config.---Sociedades pagadoras--- Selecciona la sociedad que deseas-- Luego seleccionas un icono que se llama Sociedades--- dentro del mismo puedes cambiar la sociedad pagadora.
    • don_gonzalo
      • 27
      Cambiar Sociedad pagadora
      gracias alexa.
      eso es para cambiar la sociedad pagadora en el maestro de la sociedad.
      yo necesito que en algunos pagos se ocupe la la sociedad pagador "A" y en otros casos la sociedad pagadora "B"
      es decir, que se pueda cambiar la sociedad pagadora en la F110
