Problema con objeto en la FB08
  • dramirez4
    • 20
    Hola, tengo el caso de un usuario al que se le asigna un rol con FB08 que solo le permita anular documentos de deudores, donde en el objeto F_BKPF_KOA valor KOART solo se le deja tratar documentos de cuentas clase D. Pero al probar con este usuario lo deja anular documentos con cuentas clase S, o sea, documentos del tipo SA. Alguien me podría dar una idea de como bloqueo definitivamente la anulación de documentos con cuentas clase S.
    Gracias,
    Dolly
  • mgitur
    • 309
    Hola!
    Deberías fijarte que el usuario no tenga para otro rol el mismo objeto de autorización y habilitadas las otras clases de cuenta.
    Otra opción para limitar podría ser por clase de documento (grupo de autorización de la clase de documento, no recuerdo el nombre técnico del objeto en este momento).
    Saludos!
    • dramirez4
      • 20
      Hola, mil gracias por tu respuesta, en efecto lo primero que revisé fué que no tuviera en otro rol el objeto con las autorizaciones y el que tenía se lo retiré ya que no usaba la transacción. Sobre bloquear por clase de documento, tanto la tx. FB08 como la FBRA no validan el objeto F_BKPF_BLA, lo revisé con la tx. SU24_OLD. Que otra opción podría haber? o será un error de SAP?
      Gracias,
      Dolly
      • thewingedhorse
        Banned
        • 213
        Muy difícilmente logres hacer eso por roles, sin que en algún momento no se te filtre algún otro objeto que dé por tierra con toda la configuración del perfil.
        Te va a resultar mucho más útil crear un set de datos con los documentos que puede validar ese grupo de usuarios, y luego incluirlo en una validación de FI.
        • dramirez4
          • 20
          OK gracias por tu respuesta, revisaré tu sugerencia y luego les cuento en que termina el tema.
          Dolly
          • kiralmer
            Hola, finalmente se pudo generar la restricción?, actualmente tengo la misma solicitud y no encuentro la solución
            • SidV
              Usuario Avanzado
              • 1761
              Estás reviviendo un tema del 2011.
              SAP debe haber cambiado desde entonces, con notas.
              Te recomiendo abrir un tema nuevo donde pongas bien tu situación y qué versión de SAP usas.
