Recepcion de facturacion electronica
  • MMCM
    • 45
    Alguien puede orientarme de alguna solucion para la recepcion de facturas electronicas en cuentas por pagar, que el proceso sea automatico y valide contra las entradas de almacen a fin de evitar la captura manual
    Gracias !!!
  • Ximena444444
    • 98
    Solicitale aun Abap que te haga el siguiente programa: generado el Ingreso de mercaderia a través de la MIGO, y obtenido un numero de MIGO, modifique estos documentos y le ingrese en el campo Notas de Entrega, el numero de la MIGO.
    Despues al ingresar en la MIRO, haces referencia a este campo. y trae los datos que necesitas.
    Asi solucione el problema de hacer referencia a un ingreso de mercaderias, en una factura MM.
    • thewingedhorse
      Banned
      • 213
      Sólo tené en cuenta que la verificación por nota de entrega no te levanta los costos indirectos planificados, si los tuvieras.
      • MMCM
        • 45
        Ahhh si tengo la parte de mm, si hacemos la recepcion, la cuestion es cuando recibo la factura por parte de un proveedor en un archivo xml como hacerle para leerlo, validarlo Vs la entrada y que en automatico me genere el documento contable, es decir que el registro en MIRO sea automatico a partir del archivo XML
        Mil Gracias !!
