Imputacion multiple Cecos en FB50
  • Marengo
    • 17
    Hola a todos, estoy en una implantación en la que ya existe FI y se quiere implantar CO.
    Para las imputaciones a objetos colectores de costos (en este caso Cecos) a través de clase de costos primarios, se plantea si es posible introducir en el documento financiero generado a través de la transacción FB50, más de un Ceco, es decir que el coste se distribuya directamente sin necesidad de ejecutar después desde CO un ciclo de distribución o un traspaso manual de costos.
    Por ejemplo Gasto de 50 cuenta 600 Ceco 1 10
    Ceco 2 10
    Ceco 3 10
    Ceco 4 10
    Ceco 5 10
    Este problema se da porque en bastantes ocasiones el criterio de reparto no responde a criterios fijos.
  • venise
    • 370
    Creo que sinceramente el concepto sobre el que tienes que profundizar es el de órdenes. Existen varios tipos y cubren diferentes necesidades. Hay órdenes de inversión, órdenes de producción, ...
    El optar por un tipo u otro depende del origen, cauisística, etc del coste.
    Espero te ayude.
    • mgitur
      • 309
      Estimada, la FB50 es para registrar un documento de cuenta de mayor. En esta puedes registrar la cantidad de líneas que desees siempre que no superen un máximo permitido.
      Por lo tanto podrías imputar varias lineas acreditando y debitando las cuentas y cecos que desees para contabilizar lo que mencionas. Esto se verá reflejado en la contabilidad de costos (siempre y cuando imputes una clase de costo). Para el caso que mencionas, deberías generar 6 líneas, una debitando y las restantes 5 acreditando.
      Después deberás analizar si realmente conviene o no utilizar un asiento de contabilidad general para reclasificar costos, pero puedes hacerlo.
      Sds!
