decimales: la coma y el punto del teclado numerico
  • enriquezal
    Hola a todos, soy un usuario habitual de los modulos financieros de SAP (FI, CO), por lo tanto introduzco muho numeros con decimales (importes en euros), Y ME ES UN INCORDIO tener siempre qu usar la coma del teclado normal para separar los centimos, ¿hay alguna forma de configurrlo pra que se pueda usar el punto del teclado numerico como en Excel?
    Gracias por anticipado.
  • Gazú
    • 298
    Hola, buena pregunta... se me ocurre que vayas a la configuracion regional de tu computadora e inviertas los signos de separador de millares con el de decimales, osea, que el formato de los numeros te quede de la siguiente forma: 1,234,567.89
    Avisame si te resultó.
    • Jacqueline Surama Sosa Lo
      • 12
      Hola en la transacción SU3 en la pestaña de valores fijos, representación decimal eliges como quieres que el sistema tenga configurado tu usuario, en la estructura de los numeros.
      • gusmedina
        • 85
        Como solventarlo...
        La opción de la SU03 no creo que te solvente nada, ya que es una normativa nacional (al menos en España) que los decimales se separen con coma. En la SU03 lo que haces es decir si el separador a usar es punto o coma.
        Yo este problema lo he visto solventar instalando un pequeño software en los PC que hace que el punto del teclado númerico se comporte como una coma, es decir, que si lo pulsas salga una coma. Siento no recordar el nombre del software. Desde SAP creo que no existe ninguna opción.
        gus_medina@wanadoo.es
        • PSC
          • 57
          coma decimal
          En el menu principal, sistema, valores prefijados, datos propios
          puedes elegir si el punto es coma y al reves 'donde pone representación decimal'
          • enriquezalb
            • 8
            representacion decimal..
            Todo probado...nada funciona... ;-(((
            • tonilehi
              Software Pc
              El software a que se hace referenncia Gusmedina es el Neochange.
              Lo podeis descargar del siguiente enlace
              Ocupa poco mas de 750 kb comprimido. Lo podeis activar o desactivar a tu gusto.
              • enriquezalb
                • 8
                El programita este funciona perfectamente. Gracias.
                • miguel.fernandez@panalon
                  • 43
                  Punto por coma en teclado numérico
                  Originalmente publicado por enriquezalb
                  Buenas tardes Enrique,
                  Me podrías pasar por mail el programita del cambio de punto por coma. He intentado descargarlo de la página que adjuntó toniheli pero no me descarga el archivo setup.
                  Un saludo y muchas gracias
                  • nachosua
                    • 23
                    #10
                    esa preguntita ya la lancé yo el año pasado..jejej....nada, pero una solución es el programita neochange yo es la que tengo y la que le instalo a los financieros que usan el programa.....me va bien
                    • ALEX T
                      • 84
                      #11
                      Punto Decimal
                      Hola ...Ingresa a la Transaccion SU01, Luego le das modificar usuario,
                      abres la pestaña de valores fijos Buscas Repr.decimal
                      en ella puedes definir la utilizacion del punto decimal
                      si no te funciona ingresa tambien a la configuracion regional de windows y la pones igual que en Sap , y Listo
                      Un Saludo
                      Alex Torres
                      • SForner
                        • 40
                        #12
                        La solución desde SAP...
                        Hola a todos, supongo que a estas alturas de la película ya lo sabréis, pero para los despistados:
                        Desde el menú SAP Easy Access, clic en Sistema -> Valores prefijados -> Datos propios -> pestaña (tab) "Valores fijos" -> Marcar, en Representación decimal, el valor 1,234,567.89 -> Guardar.
                        Cerrar la sesión y volver a entrar. ¡Funciona! (tengo pruebas).
                        Un saludo.
                        • Junior Member
                          #13
                          Re: decimales: la coma y el punto del teclado numerico
                          Originalmente publicado por Jacqueline Surama Sosa Lo
                          Me funcionó perfecto. Sólo hay que salir del sap logon y volver a entrar. Gracias !
                          • Member
                            • 31
                            #14
