Verificación de Factura en Euros MIRO
  • k_kusanagui
    • 35
    Hola buen día.
    Tengo una duda. Estamos verificando una factura en Euros mediante la Transaccion MIRO, aqui manejamos tres monedas, pesos mexicano, euros y dolares, la moneda local son pesos y la moneda fuerte son dólares; hago una actualización diaria de los tipos de cambio en la transacción S_BCE_68000174 en donde pongo los tipos de cambio 1 a 1, es decir, de euros a pesos y de dólares a pesos con el tipo de cotización M. El problema es que al momento de verificar la factura en euros el sistema me arroja un error en donde me pide que ingrese un T.C. de euros a USD y no me deja avanzar. ¿Alguién me podría ayudar por favor qué tengo que hacer o revisar? Muchas gracias
  • venise
    • 370
    ¿Cuál es el código/número del mensaje de error?
    • k_kusanagui
      • 35
      Hola.
      El mensaje es el SG105 y me aparece este mensaje
      "Entrar tipo cambio USD / EUR, tipo cotización EURX para 24.06.2011 en config.sistema"
      • venise
        • 370
        Te está referenciando a la misma tabla/transacción en la que actualizas el t/c tipo M para tus monedas. En ella existe también una entrada para el tipo de tipo de cambio EURX.
        Realiza la entrada para el tipo de cambio entre ambas monedas y no debiera mantenerse el error aunque la pregunta es por qué nunca antes os apareció ese error. Creo que seguramente se debe al maestro de materiales ó ha habido cambios en la configuración de los tipos de cambio?
        Revisa sino tus entradas en la OKEQN.
        Espero te ayude.
        Editado por última vez por venise; 27/06/2011, 16:09:35.
