Cambiar tasa de amortización, pero que no mueva la amortización ya contabilizada
  • arc790123
    • 147
    Cambiar la tasa de amortización y en el caso de la amortización del ejercicio, ¿ como hacerle para que la amortización ya contabilizada la deje igual y no haga ningun ajuste en el mes proximo a ejecutar la depreciación?
    Por ejemplo: Si tengo un activo con las siguientes caracterisiticas
    Costo a amortizar $1000, tasa 5% anual (20 años )
    Amortizacion ENE 2011 $4.17
    Amortización FEB 2011 $4.17
    Amortización MAR 2011 $4.17
    Amortización ABR 2011 $4.17
    Amortización MAY 2011 $4.17
    y si le cambio la vida útil a 10 años ,es decir, 10% anual. Necesito que en la proxima amortización (Junio) quede asi:
    Amortización JUN 2011 $8.34 (que no haga ningun tipo ajuste en JUNIO 2011), que simplemente de junio hacia adelante haga el calculo con el 10% anual de amortización. Es posible? Donde puedo encontrar la configuración ?
  • Glen Raul Ruiz Millan
    • 182
    Buen dia...
    Buen dia ..
    Yo estuve probando esto cambiandole las clases de amortizacion en algunos activos fijos y pues esto lo genere en la dato maestro del activo, AS02 para activos nuevos y AS92 para activos viejos, esto lo que genera era ajustaba al nuevo valor, los movimientos siguiente esto lo vez en el explorer de activos.
    espero y te ayude.
    • arc790123
      • 147
      Ya hicimos esa prueba de cambiar la vida util pero...
      La prueba del cambio de la vida util ya la hicimos, pero el problema es que el sistema recalcula hacia atras, es decir, se ajusta en la amortización del ejercicio.
      Lo que necesitamos es que de alguna manera la "detenga" en el último mes de ejecucion, y que SOLO del mes siguiente a ejecutar en delante aplique la nueva tasa. Hacia atras no debe mover nada.
      Es posible?
        • 182
        Buen dia...
        Pero si mueve las anteriores entonces no se a contabilizado nada en el periodos, se esta quedando sin amortizacion. Ya que cuando ya esta contabilizado no se puede hacer nada. Porque las pruebas que hice ya tenia los primeros meses ya amortizados, y cuando movia la clave de amortizacion en el dato maestro del activo fijo. Se ajustaban las proximas contabilizaciones.
        En la trx AW01N en valores contabilizados ya te aparecen los estatus en verde, o en amarillo??
        • arc790123
          • 147
          en 2011, tengo en verde de enero a mayo...
          Ya tengo contabilizado de enero a mayo (verde), si muevo la vida útil lo que a hacer el sistema en el mes de junio (amarillo), es recalcular desde el inicio del ejercicio y en junio mostrar todo el ajuste o sea de enero a mayo lo que faltaba más el mes actual (junio).
          Solo debe de contabilizar de Junio hacia adelante, nada hacia atras.
          No se si me explique...
          • deped
            • 109
            ¿has probado, además de cambiar la vida útil, cambiar la fecha de inicio de amortización?
            En una prueba que acabo de hacer, si modifico solamente la vida útil, el sistema me hace un ajuste en el mes siguiente. Sin embargo, si modifico también la fecha de inico de amortización, los valores son diferentes.
            • arc790123
              • 147
              No lo veo conveniente porque implica mucho riesgo...
              Implica mucho riesgo el modificar la fecha de inicio de amortización, porque ya tenemos 2 años en produccion.
              Seguiremos investigando para ver que se puede hacer.
              • hackersap
                • 11
                Originalmente publicado por arc790123
                Tengo el mismo problema, pudiera decirme si logro resolverlo?
                • Gazú
                  • 298
                  Es dificil lo que pides, le estas diciendo al sistema que entonces le quedan ahora solo 9 años y 7 meses de depreciación (ya que se han corrido cinco meses, cierto?) si pretendes que no ajuste la amortización de años anteriores, entonces cuando el activo tenga 10 meses no se habrá depreciado por completo
                  Fijate si te entiendo, tu quieres esto:
                  Amortización JUN 2011 $8.34 (Mes del ajuste de la vida útil)
                  Amortización JUL 2011 $8.34
                  Amortización AGO 2011 $8.34
                  Amortización SEP 2011 $8.34
                  Amortización OCT 2011 $8.34
                  Si vas a este ritmo al término de 10 años te quedarán por amortizar 20,85 que es seguramente el monto que te propone el sistema ajustar en Junio, es por ello que debes hacer el ajuste de todas todas.
                  Saludos cordiales
                  Editado por última vez por Gazú; 01/05/2012, 01:59:14.
