Informes de PA del módulo COPA en Moneda de la Sociedad PA
  • yapbig
    • 261
    Tengo un informe con formulario creado con las transacciones propias de la generación de informes para este módulo (KE31,32,91, etc..) con formulario creados con el Report Painter transacciones (KE35,36,etc..) que tiene como moneda de lista "VEF" que es la moneda la Sociedad FI en Venezuela, pero estoy necesitando que el mismo salga en moneda de la Sociedad PA que es en UDS
    El usuario no necesita la funcionalidad propia del informe que se ejecuta con la KE30 que convierte el resultado a diferentes monedas a la cotización de una fecha determinada (cotización del día, cotización del primer día del período, último día del período, etc..)
    Lo que el usuario necesita es que los datos a nivel de partidas individuales sean convertidos según la cotización de la moneda UDS a la fecha de contabilización de la PI
    Pude moficar el formulario a nivel de los ratios cambiandosle el dato tipo de moneda por la Moneda PA, pero aún así los resultados del informe siguen saliendo en moneda VEF
    Archivos Adjuntos
    Gustavo A. Biglia
    Consultor SAP FI
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Mm debería verlo ...
    Modificaste el "formulario" y modificaste el informe?
    Extraño PA jajajjaa
    Saludos...
    • mmporrone
      • 268
      Totalmente de acuerdo. La moneda deberias ponerlo en las selecciones generales del formulario y te lo debiera tomar automáticamente.
      Qué selecciones generales tenes?? qué caracterisitcas en el informe.
      Maria
      • yapbig
        • 261
        Sidv/mmporrone:
        Muchas gracias por sus respuestas. Les paso algunos datos más a ver si pueden orientarme
        Modifiqué el formulario cambiándole a los ratios el tipo de moneda, pero el informe me siguió saliendo en moneda VEF (Moneda de la Sociedad)
        Ahora con la transacción KE3E agregué el campo PALEDGER (Tipo de moneda) a las variable globales, pero en el INFORME no me aparece la nueva variable global creada, es más tampoco aparece el resto de variables globales, únicamente aparecen: Sociedad FI, Periodo Año, Periodo año Hasta y Versión, cuando en realidad hay muchas más variables globales
        No encuentro por dónde o de que forma se asignan las variables globales a los informes?
        Adjunto pantallas: Variables globales
        Informe variables
        Informe características
        Archivos Adjuntos
        Gustavo A. Biglia
        Consultor SAP FI
        • mmporrone
          • 268
          Gustavo,
          Lo estás haciendo a nivel de informe. El FORMULARIO, en sus Selecciones generales (Tratar - Selecciones generales) tiene el tipo de moneda B0??
          Maria
          • yapbig
            • 261
            Maria:
            A nivel de formulario en "Selecciones generales" no existe la característica "Tipo de Moneda" como para poder agregarla
            ¿Cómo hago para agregarla?
            Archivos Adjuntos
            Gustavo A. Biglia
            Consultor SAP FI
            • mmporrone
              • 268
              Perdon, ahora estoy en un cliente que no tiene PA y creia que estaba a ese nivel.
              Has tratado de copiar el informe y modificar todo de nuevo'??
              o por lo menos, crear otro informe asociado al formulario y ver qué pasa?? a lo mejor quedó algo seteado mal?
              Si no, no se me ocurre qué puede ser: porque lo normal es tener tipo de moneda, versión e indicador reañ / plan.
              Maria
              • yapbig
                • 261
                María:
                Copié todo Informe y Formulario, porque como tenía miedo de romper algo sobre el informe actual preferí como primer medida arrancar haciendo eso, pero ahora el tema es que no sé por donde incluirle al informe que pida como parámetro de ejecución (variable) el campo "Tipo de moneda"
                Si en algún momento podés aportarme algo más te estaría muy agradecido
                Saludos, y desde ya muchísimas gracias por tu tiempo
                Gustavo A. Biglia
                Consultor SAP FI
                • mmporrone
                  • 268
                  Gustavo,
                  como te dije no tengo acceso a pa en este cliente, pero dejame que pido pantallas en otro cliente y te las paso.
                  Maria
                  • mmporrone
                    • 268
                    #10
                    Hola Gustavo:
                    Pedi las pantallas y efectivamente el tipo de moneda está en las Selecciones generales del formulario!. El campo es "tipo de moneda" y le colocas B0 y listo!.
                    No sé cómo podrias agragar esa caracteristica si no la tuvieras,. Lo unico es que la tengas definida a nivel de columna o fila entonces no te apareceria al ver las Selecciones generales.
                    Me seguis?
                    Maria
                    • yapbig
                      • 261
                      #11
                      María:
                      ¡Buen día!
                      No hay caso en el único lugar que me aparece el campo "Tipo de moneda" es a nivel del formulario dentro de c/u de los elementos (ratios) filas que tiene defindas el formulario
                      Se me ocurrió que podía sacar de ahí el campo y ver si así me aparecía el mismo a nivel de variables en el informe, pero no me deja seleccionarlo
                      Fíjate en la imágen adjunta que me deja seleccionar todos los demás campos, pero precisamente el campo "Tipo de moneda" no me deja seleccionarlo como para sacarlo y pasarlo a la grilla del lado derecho de la pantalla
                      Una particularidad a tener en cuenta es que estos informes son con formulario, creo que los otros tipos "Informes ad hoc" sí tienen el campo "Tipo de moneda" como variable obligatoria (parámetro de selección) a nivel del Informe
                      ¿Se te ocurre alguna otra cosa?
                      Archivos Adjuntos
                      Gustavo A. Biglia
                      Consultor SAP FI
                      • mmporrone
                        • 268
                        #12
                        Hola Gustavo,
                        Los formularios que te dije no son ad hoc.
                        Son informes que referencian a un formulario.
                        En mi ambinete el tipo de moneda puede sacarse.
                        Podria ser que juegue junto con otro campo como version o indicador real / plan?? esos dos campos tambien los tenes a nivel de lineas o columnas??
                        No creo que sea asi, pero intenta.
                        No se me ocurre ninguna otra idea.. .: (
                        • mmporrone
                          • 268
                          #13
                          Gustavo:
                          El que saques del formulairo NO significa que te va a aparecer en el informe.
                          Si a nivel de filas o columnas tenes una caracteristica en el formulario y la sacas, va a aparecer disponible para tu elección en el formulario en Selecciones generales.
                          Mandame x mail tu tel y seguimos esto telefonicamente porque se está alargando mucho!.
                          marta.porrone@bms.com
                          Maria Marta
                          • yapbig
                            • 261
                            #14
                            Marta:
                            Muchísimas gracias por todo tu valioso aporte y todo tu tiempo
                            Te cuento y les cuento a todos que al final pude resolver este tema. Les cuento como hay que hacer
                            Los formularios de CO-PA tienen un atributo que se define al crear el mismo, que es el tipo de moneda, los valores posibles son:
                            - Moneda de la Sociedad PA
                            - Moneda de la Sociedad PA/Moneda de la Sociedad
                            Este atributo no se puede modificar, la única alternativa posible es crear otro formulario
                            El formulario con el que yo estaba trabajando y sobre el cuál el usuario me estaba solicitando la modificación estaba creado con este atributo con Moneda de la Sociedad PA y por lo tanto no permite ver el informe en otras moneda
                            Pasa solucionar esto tuve que crear un formulario nuevo y rehacerlo completamente exactamente igual al informe en productivo
                            El nuevo formulario tiene el atributo tipo de Moneda seteado a: - Moneda de la Sociedad PA/Moneda de la Sociedad y permite en su primer pantalla de datos de selección cambiar entre moneda: B0 (Moneda de Sociedad PA) y 10 (Moneda de la Sociedad)
                            Gustavo A. Biglia
                            Consultor SAP FI
                            • Junior Member
                              #15
                              Re: Informes de PA del módulo COPA en Moneda de la Sociedad PA
                              Cuando creas el formulario debes estar pendiente porque te pide la opción por pantalla para selecciones 1<la moneda de la sociedad PA> o selecciones 2 <la moneda de la Sociedad PA + Moneda de la Sociedad FI>.
                              Si escoges la segunda opción habilita el uso de la característica <Tipo de Moneda> y la puedas seleccionar cuando ejecutes el formulario.
