Hola amigos - Favor si me pueden ayudar.
  • SAP Inicial
    • 813
    El gran problema que tengo es que no puedo:
    Ejecutar la revalorizacion de activos fijos, porque siempre me pide el mes anterior.
    Y necesito probar que las aplicacion de la nota y la configuracion del objeto si corrige el valor de la revalorizacion.
    ************************************************** *********REQUERIMIENTO ACTIVOS FIJOS REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS
    Problema actual
    Calculo en la base de la revalorización para los activos fijos, se detecta que actualmente está aplicando el IPC acumulado por el año 2010 + el mes de enero del año 2011= 2, 5%
    Problema para realizar las pruebas de la solución presentada:
    El ambiente de QAS no cuenta con los datos de prueba a la fecha del año 2011, ya que actualmente tienen los datos de los activos fijos de la fecha de transferencia año 2009.
    Pre- requisitos:
    Ejecutar los procesos de activos fijos de forma secuencial para poder llegar a la fecha del error y realizar la prueba con los respectivos cambios de configuración,
    Ingresar el IPC correspondiente al año 2011 en la respectiva versión creada para los activos fijos antiguos CLANT y demás índices creados para las respectivas sociedades, se acordó realizar los respectivos cambios en la sociedad BP03 y realizar las pruebas.
    Propuesta de solución:
    • Se crean versiones para el IPC, esta opción permite que cada año se cree como una versión y se independicen los IPC de un año a otro, esto se debe crear para cada uno de los índices actuales.
    • Aplicar Nota No 0000792047 Normativa Revalorización para chile.
    • Se revisa ambiente PRD donde se encuentra aplicada la nota
    Procedimiento aplicado:
    Se crea acceso directo en el árbol de SAP para la creación del IPC:
    Se crea la versión para el año 2011 el cual se debe actualizar en la ventana de cabecera de las versiones de los índices:
    Aplicación Funcional Nota SAP:
    Se realiza cambio en la configuración para todas las sociedades, localizando el objeto ZA, se pasa al ambiente de QAS.
    Esta configuración permite determinar el valor base de cálculo para el IPC, se cambia al objeto ZA para corregir problema actual valor base para el cálculo del IPC, la imagen muestra que se encuentra seleccionada la opción 03.
    Cambios en la configuración sociedad de prueba en el ambiente de QAS BP03.
    Procesos adicionales Funcionales para corregir el error en el proceso aplicado en PRD Revalorización de activos fijos para el mes de enero y febrero año 2011
    1. Reversar la revalorización en el activo de prueba de la sociedad bp03
    Al usar el programa J_1AAINFL_REVERSE reversa la revalorización en el modulo de Activos Fijos pero no genera documentos contables, se debe ajustar manualmente la contabilidad.
    Ingresar a la transacción se38, escribir: J_1AAINFL_REVERSE, clic en ejecutar.
    Clic en ejecutar
    Se ha realizado la anulación de los documentos Revalorización de Activos fijos:
    Datos del activo de prueba de la sociedad BP03 antes de la anulación:
    Datos modificados en el explorer del activo de prueba, el sistema planifica la revalorización para el mes 03 la Revalorización.
    Es de aclarar que el documento contable no se ha reversado por tal razón aun se visualiza en los datos del explorer del activo la anulación.
    Posteriormente como proceso de prueba se debe ejecutar la revalorización a modo de test, ingresar a la transacción J1AI y verificar valores y
    Anular documento contable
    Ingresar a la transacción OASV
    Reversar las posiciones del documento uno a uno por cada sociedad.
    Posteriormente ingresar al auxiliar de activos fijos y verificar el proceso de reversar el documento contable por cada sociedad.
    Posterior a esto se podrán ejecutar de nuevos los respetivos procesos de activos fijos.
    Revalorización de Activos fijos.
    Amortización de activos fijos.
    _________
    www.ayudasap.net
  • activofijo
    • 161
    Hola, revisa la fecha de ultima revalorizacion en el metodo de inflacion y tambien revisa el log de ejecuciones anteriores, en caso de q las haya, borrando ese log te permite arrancar desde la fecha q le indicas.
    Tené cuidado del ambiente en que haces este tipo de cosas.
