Amortización No Planific. - Vnc
  • ruizarreba
    • 23
    Buenos días,
    Tengo un problema con unos activos e intuyo que es porque no me tiene en cuenta la amortización no planificada a la hora la calcular el valor neto contable, y por tanto, al recalcular las cuotas de las siguientes amortizaciones.
    Se está haciendo lo siguiente:
    1. ABAA: Amortización no planificada. Movimiento 640.
    2. AFAB (Reejecución). Para ocntabilizar la Am. no planificada.
    3. AS02. Modificar fecha de capitalización (pe tiene el 2006, se quiere cambiar al 2001). Modificar fecha de inicio de amortización y periodos transcurridos de amortización.
    Al realizar este tercer paso, el sistema da un warning que impide grabar anunciando que se incumple la regla del VNC----como no tiene en cuenta la no planificada, en la AW01N, planifica unos valores a contabilizar de amortización superiores al VNC.
    ¿Alguien puede darme alguna pista de cómo solucionar esto?.
    Gracias!
  • Angel Fabian Salazar
    • 296
    Pregunta, ¿porque no ejecutas la AFAB en modo de no planificada?
    Revisa en la AO90 que tengan la cuenta de amortización no plainificada que seguramente la tiene pues no te pide cuentas.
    • ruizarreba
      • 23
      Fabian, gracias por contestar...no ejecuto directamente la AFAb porque me piden amortizar una cantidad concreta y exclusivamente para un activo y en la AFAB no puedo o no sé hacer estas limitaciones.
      La AO90, efectivamente está OK customizada.
      ¿Hay algún punto en custo donde se indique que se tega en cuenta la amortización no planificada para el VNC?....
      O...¿qué puede estar fallando?...o ¿hay alguna forma alternativa de hacer lo que estoy haciendo?
      Gracias!
