inconsistencia en depreciacion AF :D
  • k_kusanagui
    • 35
    Hola tengo un problema, se hizo un traspaso de un activo fijo a varios, el problema es que cuando se genera el reporte de patrimonio aparece un mensaje de error diciendo que el area de valoracion 01 la amortizacion normal se vuelve positiva, (mensaje de error AA624), revise los valores en la tx aw01n y resulta que tiene una amoritzacion planificada para el periodo 12. Ya hice el recalculo de la depreciacion y no hace ninguna correccion, de igual forma trato de recalcular valores en al tx afar, reejecutar la depreciacion, y me sigue apareciendo el mismo mensaje de error, alguien podria ayudarme? muchias gracias
  • Marielitae
    Tengo el mismo error...como lo solucionaste
    agradeceria tu ayuda
    Mariela
    • libanez
      • 73
      area de val 01 la amorti normal se vuelve positiva, (mensaje de error AA)
      Buenas tardes
      por favor me pueden colaborar con este error
      Los activos afectados fueron objeto de traslado, los activos se deprecian por unidades, luego del traslado las unidades se modificaron. Por este cambio sistema sigue recalculando depreciaciones aun cuando el activo ya se encuentra dado de baja.
      como puedo hacer para que no recalcule si ya se dio de baja un activo y no se genere el error?
      gracias
      • Serch_C
        en caso de que lo que hayas hecho es "partir" un activo en varios, y todos esos activos deben seguir la misma linea de amortizacion del original:
        -debes modificar los datos de la ficha Valoracion de los nuevos activos, y dejarlos igual al del ultimo periodo de amortizacion ejecutado para el activo original;
        - modificar la fecha de capitalización de los nuevos activos y colocando la misma fecha de capitalizacion del activo original.
        si no haces ello, tomara los nuevos activos como altas independientes con una nueva vida util distinta a la del activo original, con su propias planificaciones de amortización.
