Todas las fc de proveedores, nacen bloqueadas para el pago. Pero necesito que solamente para un rango de proveedores especifico, no esten bloqueadas en la trx f-51.
como lo parametrizo?
Primero, como dicen.. “separemos las aguas…”
La Tx F-51 es traslado con compensación, así que asumo que si están realizando el ingreso de facturas por esa transacción corresponden a facturas llevadas directo a gastos, en la lógica debe existir una sustitución para que estas facturas se generen bloqueadas.
Por lo que creo que debes verificar las sustituciones en tu sistema. Tx GGB4 y si es necesario ajustarla a la nueva necesidad (Segmentar por Rango de números)
Tonijua.
Moderador FICO
Si, corresponden a gastos, las fc las ingresamos por trx MIRO en referencia a un pedido de servicio y el usuario ingresa el bloqueo de pago A en forma manual.
Como son muchas facturas, las agrupamos en un solo documento por transaccion F-51, ahi es donde necesito generar una sustitucion para que no tome en cuenta el bloqueo.
La sustitucion la genere segun posicion de documento asi:
Condicion: Codigo de transaccion = f-51 y en sustitucion: Bloqueo de pago Vacio.
Pero al probar en la f-51, no las puedo agrupar, aparecen bloqueadas.
que estará faltando?
Julieta32,
En realidad no te entiendo, favor envíame un correo con los pasos y lo que en realidad necesitas (Con print de pantalla) para ver cómo te ayudo
Tonijua.
Moderador FICO
Necesito que las facturas de proveedores con bloqueo de pago A, en la transaccion F-51 se visualicen sin bloqueo.
Para ello intente usar una sustitucion, donde como condición ingrese:
Transacción = F-51
y en sustitución ingrese
bloqueo de pago valor constante VACIO
Luego probe en crear un exit,
Bloqueo de pago exit 0240
tampoco funciona.
Al ingresar en la f-51 sigo visualizando las facturas bloqueadas!!!!!!
OK, ahora te entiendo. Jamás he visto algún proceso así, si las vas a pagar para que registrarlas bloqueadas, creo ye tendrás que desbloquearlas antes de rebajar esas facturas, lo veo más un problema administrativo que sistémico.
Tonijua.
Moderador FICO
Si pues, ninguna sustitución o exit hará efecto pues por el hecho de tenerlos bloqueados no serán tomadas las partidas en ningún momento. Aquí se decidió que sea manual el desbloqueo mediante la FBL1N.
Porque las fc las registra el usuario comun, y las desbloquea el gerente contable. Para no desbloquear una por una porque son muchas, se agrupan en un solo documento ejecutando la F-51, y solo libera ese documento que incluyen hasta 10 facturas de gastos.
Por eso necesito que en la F-51 se visualicen sin bloqueo.
Gente, una consultora modifico el codigo estandar que valida segun las operaciones a tratar en la F-51, esten o no bloqueadas las facturas.
En principio, se mostraban bloqueadas para las opciones 1 y 2 -Salida y Entrada de pagos. Luego esta consultora agrego la opcion 4 -Traslado con compensacion, por eso se visualizaban bloqueadas.
Eliminamos la opcion 4 de esa validación y pudimos ver las facturas desbloqueadas.
sldos,
