F110 Fijar Via de pago
  • ENRIQUE RIVERA GLORIA
    • 7
    Estoy generando una propuesta de pago, en la cual mediante las jerarquías y vía de pago, se quede fijo el banco por el cual se va a pagar, que seria, que sin ir a modificar o a la creación de documento donde ingresamos esos parámetros como Vía de pago y Bco propio, se pueda generar la transacción F110 y en ella automáticamente pegue la cuenta bancaria considerando que en nuestra primer pestaña de propuesta nosotros indicamos la vía de pago Ej "T" Transferencia y que mediante la jerarquía de pagos esta considera al primer cuenta de la misma y lo pegue en automático en los documentos a liquidar.
    Si alguien sabe cómo hacer esta parte o tenga algún manual de configuración se los agradeceré.
    mi correo es r_luis_enrique@hotmail.com
    De antemano agradezco la atención
    Saludos y Gracias
    LUIS ENRIQUE RIVERA GLORA
    CONSULTOR SAP FI
  • Tester
    • 25
    Enrique, dejame ver si entendí bien.
    Queres que cuando corres la F110 no te traiga exepciones y tengas que entrar en linea por linea para editarlo..!!
    Si queres que la F110 sea completamente automatica, para ellos necesitas tener bien configurado la FBZP, es ahi donde le das un rancking order a tus cuentas.
    Tambien al momento de cargar una FC, tenes la opcion de cargar metodos de pagos y banco por el cual pagar, para esto tambien debes tener los datos maestros de los proveedores con todos estos datos.
    Espero te sirva d algo y cualquier coas nos volvemos a comunicar...
    • carowar
      • 9
      F110 automatizacion de banco propio
      Hola, a mi me pasa lo mismo. En la fbzp, tengo lasjerarquias definidas por via de pago y banco propio. En el dato maestro del proveedor tiene via de pago T. Al crear una propuesta de pagos en la f110 con via de pago t, me toma las partidas pero tengo que estar reasignando una por una la via de pago y banco propio.
      Que puede estar faltando?
      se que poniendo la via de pago en el documento, luego en la f110 viene la via de pago, pero no el banco propio.
      Quisiera saber la forma que tome los datos automaticamente de la f110 sin tener que estar poniendo bancos propios en los maestros de proveedores o en los documentos a la hora de crearlos.
      saludos!
