Eliminar compensacion ALE-extern
  • Glen Raul Ruiz Millan
    • 182
    Buen dia a todos:
    Tengo un problema y en encotrado como poder solucionarlo, lo que pasa es lo siguiente:
    Resulta que activamos en la BD64 el modelo de distribucion para los FIDCC2, y pues al hacerlo, cuando se generan polizas, relacionadas con cliente y proveedores, no solicitaba que se activara el componente FDIS(Gestion de tesoreria), en la tabla TRWCA. Al activarlo cualquier movimiento que se generada que tubiera que ver con deudores y proveedores, genera la partida en estos compensada con el documento Ale-extern y las contrapartidas pendientes. Y pues se tiene muchos procesos automaticos y pues tengo muchos documentos con este problema.
    Y pues lo que pasa que al anular el documento se anulan las contrapartidas y pero para clientes y proveedores sigue el movimiento compensado.
    Sabe alguien como puedo anular esta compensacion.
    Saludos..
    • 182
    Buen dia:
    Para corregir esto se tuvo que detener a la gente de campura de deudores y proveedores, para volver activa el modelo de destribucion(este es el que nos indica que es para todo documento de FI), y por consiguiente se activo el componen FDIS en el trwca, para cancelar todos los documentos y que queden como debe ser.
    Saludos...
      • 182
      Modelo de distribucion BD64 FIDCC1
      Buen dia a todos haber si sabes algo de esto tengo este problema:
      Tengo que activar un mensaje en el modelo de distribucion que se esta manejando este mensaje es el FIDCC2, al activarlo se tiene que activar el componente FDIS en la tabla TRWCA(en la transaccion SM30). Al hacer esto los documentos que se generen ya sea deudores o proveedores en FI las partida de la poliza que pertenesca a estos nace compensada con el documento ALE-extern y pues checando los user exit de las transacciones que tiene que ver con estos y pues le user similar es este:
      F050S006 FI salida IDOC: Anular compensación en el documento FI
      Alguien a usado este user exit?
      • Tavo
        Utiliza la nota 336394
        Esta previene el problema. Espero te ayude.
          • 182
          gracias Tavo...
          Lo resolvi de otra forma me puse a validar el User exit F050S006 y genere una ampliasion en la CMOD de este y ajuste en user exit EXIT_SAPLF050_010 include ZX050U10: el siguiente codigo:
          NO_AUGBL = 'X'.
          SET_AUGBL_ALL_BY_USER = 'X'.
          Este codigo lo genere, cuando ya le puse breck-point al proceso y miraba que despues de pasar por ahi checaba estos parametros que le llegan al user exit, y pues si eran iniciales compensaban el documento con ALE-extern.
            • 182
            Gracias Tavo...
            Pero si le voy a hechar un vistaso, a la nota por algo que salio con las retenciones...
