Revalorizacion de Activos en Ejercicios Cerrados
  • fdelacruz
    • 111
    Hola a todos... tengo un problema , espero puedan ayudarme. Me han pedido que se revalorice a ciertos activos fijos, pero que esto figure con fecha del 01.01.2010. En los programas de revalorizacion la Fecha de Referencia siempre pide que sea del mismo ejercicio que la Fec. de Contabilización. ¿Alguien tiene una idea de como hacerlo?
    Muchas gracias de antemano
  • Patriciav
    • 41
    Podes hacerlo con la transaccion AS92. Saludos,
    • andreina.reyes
      • 52
      Amigo, nosotros estamos actualmente en lo mismo y lo que hicimos fue dar de baja los activos al último período que se hayan corrido las amortizaciones ejemplo 31.08.2011 y dar de alta con los nuevos datos a la misma fecha o depende de cuando necesites iniciar las amortizaciones, ésto ha sido bien traumático aún no hemos terminado de hacerlo.
      No se si es tu caso pero a nosotros nos ocurre la revalorización por la adopción de las normas ven-nif, si necesitas mas información escríbeme para que intercambiemos experiencias.
      • fdelacruz
        • 111
        Nif!!
        Hola Andreina, mi problema tb se debe a las NIF (como las odio )... te cuento, actualmente estamos descomponentizando muchos activos (1 activo se convierte en muchos), luego de hacer esto, cada uno de los nuevos activos se van a revalorizar pero se tiene que hacer con fecha del 01.01.2010 y recalcular su amortización desde el 2010. Entonces la unica forma sería dandoles de baja y creando nuevos? Veo que existen varias Tx para Revalorizar, pero no se cual de ellas usar ...
        • activofijo
          • 161
          Como han comentado, una forma de hacerlo es cargando los valores con la trx AS92 en un monto cerrado por el año 2010 en cada activo fijo.
          En caso de que la revalorización sea como consecuencia de la inflación la trx estandar a utilizar es la J1AI.
          El problema que surge es que para utilizar dicha trx necesitan abrir el ejericio 2010, lo cual no es recomendable ya q se pueden recalcular valores en activos fijos e impactar en saldos de cuentas de un ejercicio ya cerrado.
          Por esta razón lo más recomendable es introducir el monto total de revalorización de cada AF con la trx AS92.
          Espero q sirva.
