Nueva area de valoración
  • Triby
    • 49
    Hola Foro,
    Tengo 3 areas de valoración
    01 Finaciera IFRS, Contabiliza en Ledger 0L
    40 Tributaria en Pesos, Contabiliza en Ledger 1L
    45 Tributaria en USD, No contabiliza
    y ahora he creado 2 nuevas áreas de valoración tributarias aceleradas una en pesos y la otra en dolares, copias de las areas 40 y 45 respectivamente, estas nuevas áreas no contabilizan. Corrí la AFBN y se activaron en los Activo, pero al ver mis nuevas áreas en el explorador AF (AW01N) pestaña "Valores contab." no aparecen los registros contabilizados y/o Previstos por mes.
    Alguna idea porque no aparecen los valores?, porque para el area 45 que no contabiliza y si muestra los valores mensuales.
    Desde ya, gracias por la ayuda.
  • Triby
    • 49
    Nuevas Areas de Valoracion
    Ademas en estas 2 nuevas areas No deja cambiar la vida útil. Como puedo activar este campo e ingresar la vida útil acelerada?
    • Gazú
      • 298
      En la AFBN, activaste le campo de Dejar valores inciales? la descripción de este campo esta incorrecta en español; mas bien, si deseas traspasar todos los valores entonces no debes activarla (revisa el texto explicativo)
      • Triby
        • 49
        Nuevas Areas de Valoración
        El problema del ingreso de vida útil para el área lo solucioné con la TX: OABD desactivando los parametros identicos.
        En la ejecución de la AFBN no marque ningún checkbox. Los valores los traspasó bien pero es como si los manejara internamente porque cuando ejecuto el Cuadro de Activos (no hay que colocar "amortizaciones contabilizadas") se muestran bien los valores al mes del listado, pero como si fuera previsto.
        Aún tengo el problema con la muestra de valores mensuales en explorador de AF y que repercute en el Cuadro de Activos porque no muestra valores cuando se lista amortizaciones contabilizadas.
        Alguien sabe de alguna nota o alguna otra idea?
        Editado por última vez por Triby; 17/10/2011, 13:11:15.
        • fdelacruz
          • 111
          Hola Triby, pudiste solucionarlo?? tengo el mismo problema... cualquier ayuda sera bienvenida...
          Gracias de antemano.
          • Triby
            • 49
            Nueva Area de Valoración
            Si solucioné, pero solo creando un nuevo ledger tributario acelerado donde apunté la nueva área y contabilizando las amortizaciones, y también cree otra área en USD dependiente de la anterior y esa no es necesario contabilizarla.
            Por lo que concluyo que solo muestra el detalle de amortizaciones cuando se contabiliza el área a algún ledger o cuando depende de un area que contabiliza siendo esta de moneda paralela.
            • fdelacruz
              • 111
              Triby, gracias x responder... Entiendo lo q dices, el problema es que en mi sistema ningún area de valoración apunta a un Ledger, ¿habrá alguna forma de resolverlo sin eso? O sino, ¿que impacto tendría el crear ledger's y vincularlos a estas áreas?
              Gracias de antemano por tu ayuda.
              • jose juarez L
                Areas nuevas que no se ven
                Hola de si pudieron resolver el que no se vean las nuevas áreas en sus AF? cual fue la accion que tomaron?
                De antemano Gracias
