Hola gracias por responder, pero estas validaciones saltan a la hora de hacer una contabilización, no a la hora de crear datos maestros, no?
Necesitaría una que saltara al crear datos maestros, no al contabilizar.
Saludos y gracias,
Hola, gracias por la info, pero parece que éstas sólo valen a la hora de contabilizar, no a la hora de crear el maestro de la clase de coste, no?
Saludos y gracias!
Estimados, como les va?? Desde ya muchas gracias por cualquier ayuda que me puedan proporcionar. El tema es el siguiente, en el módulo de Tesorería, mas precisamente en la parte de valores (TITULOS) me falta saber por que transacción se realiza el reconocimiento de resultado al vencimiento de la operación. Por otro lado, no se si me está faltando parametrizar algo. Si alguien tiene alguna data que me puedan aportar se los agradeceré.
He utilizado la trx. GGB0 para modificar una validación de centros de coste:
Luego he añadido un paso para una nueva validación:
Luego he grabado los cambios, seguidamente he creado una orden de transporte de DES200 a QAS200 QAS300 y luego a PRD200.
Una vez transportado la orden con los cambios de las validaciones, verificamos en PRD200 Y QAS la jerarquía de centros de coste con la trx. OKENN, podemos ver que existen varios centros sin data maestra y otros que desaparecieron de la jerarquía.
Sin embargo en DES no existe este error.
Por favor les pido su ayuda para comprender que es lo que pasó, ya que este error está generando distorsión en los reportes de costos.
