Pagos en USA con WIRE
  • venise
    • 370
    Hola a todo el mundo,
    Necesito ayuda porque mi cliente quiere montar los pagos automáticos en la F110 para las transferencias por ACH y WIRE en USA. La situación es que el banco no admite el mismo fichero para ambos, y de hecho, para pagos por WIRE nos da como opciones dos:
    - Vía IDOC y XML
    - Vía EDI ASC X.12 (o algo así) y UN/EDIFACT
    Nuestro cliente nos pide que le digamos cuál es la mejor alternativa entre ambas pero no sabemos qué decirle, especialmente cuando no sabemos si el estandar soporta alguna de las dos, si alguna se puede enviar por swift, si alguna vale tanto para WIRE como ACH, cuál de las dos es la más estándar,...
    Alguien sabría responder a alguna de estas cuestiones?
    Muchas gracias de antemano. Saludos
    Venise
  • uriel barajas
    • 9
    Pagos en USA
    Hola Venise:
    El sistema maneja ambos formatos para generar los archivos el problema es que los sistemas de banco pueden manejar ambos farmatos para pago. Como los sistemas bancarios no pueden manejar en el mismo archivo dos formatos diferentes.
    \Cual es mas estandar no hay una respuesta aqui depende de la infraestructura del cliente si tiene personal que maneja EDI se puede crear un IDOC y que se envie por EDI al banco aqui debe existir un mapeo del IDOC al formato de EDi que pueda recibir el banco
    Para manejar formato XML debe haber gente de PI para generar la interface
    Asi que depende mucho de lo que cuenta el cliente en infraestructura para que decidas cual es la mejor solucion por tiempo y costo.
