FA DEPRECIACION: Ayuda Activos Fijos / Need Help Fixed Assets
  • melisapuljiz
    English:
    Depreciation ran for period 1, FY12. One CCo had issues with 2 assets, which weren't depreciated. So, AFAB ran manually, depreciation post seemed okay. Dep Run for period 2, FY12.Depreciation for ALL assets on that same CCo failed, because system needed a "restart" of dep. in period 1. TABA table for period 1 (for that CCo) shows a "1" instead of an "x". Period 1 is closed now.
    Is there a solution withouth opening the previous period? If there's not, which solution would be the best ? (even if opening of period 1 is needed) .Does the "restart" in AFAB for period 1 make ANY posting?
    Thanks to all!
    melisa.puljiz@accenture.com
    Español:
    La depreciación corrió correctamente para todas las Compañías en el período 1 del FY12, salvo para una porque hubo un problema con 2 activos de esa compañía. Lo que se hizo fue correr la depreciación manualmente utilizando la t-code AFAB, y todo parecía estar correctamente posteado. Sin embargo, cuando la depreciación corre para el período 2 del FY12, la depreciación falla para TODOS los activos de la misma Compañía, ya que pide un "restart" de la depreciación del período 1. En la tabla TABA se fue que el período 1 para esta CCo aparece con un "1" en vez de una "x" (lo que quiere decir que algo falló). El período 1 está cerrado ahora.
    Hay alguna forma de soliucionar esto sin abrir períodos anteriores? Si no la hay y es necesario hacerlo, cuál es la mejor alternativa para solucionar este problema? El "restart" de la depreciación, hace algún posteo en el período 1?
    Muchas gracias a todos!
  • activofijo
    • 161
    hola, estan queriendo correr el periodo 2 y el sistema pide un restart del 1?
    Evidentemente quedó algo truncado en la corrida del período 1, quizás haya amortizaciones que no fueron contabilizadas en algunos activos.
    En ese caso, habría que contabilizarlas correctamente ya que el período 01 no se ejecutó correctamente.
    Entiendo que no van a poder avanzar sin hacer el restart del periodo 1.
