Carga De Subnumero De Af Antiguo
  • MANUEL-FI
    • 75
    Requiero cargar AF (con sub-números) antiguos para la carga inicial.
    La numeración está definida como generación interna.
    Por ejemplo, dar de alta un PC que constade 3 partes:
    1 CPU. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0001.
    1 pantalla. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0002.
    1 teclado. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0003.
    Vi que existen 2 opciones:
    1.- Crear activo fijo antiguo (complejo de activos fijos)
    2.- Crear subnúmero de activo fijo antiguo (complejo AF)
    ¿Cuál de esas 2 alternativas debo usar?
    ¿Cómo se le debe pedir al usuario que envié la información?
    ¿Cómo debo hacer calzar que esos 3 registros queden asociados por el N° principal si aún no se sabe qué N° tendrá la CPU que al parecer ese debería ser el AF XX (N° que se no se sabe antes de subir a SAP ese AF) con el subnúmero 0000.
    Sólo me interesa saber la forma en cómo debo pedir la información para subirla a SAP..
    El tema de los datos maestros y valores no lo veo con mucho problema.
    Si alguien me puede guíar, lo agradeceré mucho.
    Por si alguien pude ayudarme, puede escribirme aquí o a mi
    e-mail manuell071@gmail.com
    Atte.
    Manuel
  • thewingedhorse
    Banned
    • 213
    Menudo problema tenés, Manuel. Si sabés algo, avisá.
    En principio deberías hacer las cargas de los bienes principales por AS91 y registrar los números que les indicaste.
    Y luego hacer las cargas de los subnúmeros de cada AF principal por la AS94.
    Y si es carga inicial y va por Batch Input, ser sumamente cauteloso con la subida del segundo archivo.
    Suerte!
