Carga Inicial De Af Con Subnumeros
  • MANUEL-FI
    • 75
    Requiero cargar AF (con sub-números) antiguos para la carga inicial.
    La numeración está definida como generación interna.
    Por ejemplo, dar de alta un PC que consta de 3 partes:
    1 CPU. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0000 (AF principal).
    1 pantalla. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0001.
    1 teclado. Supongo que eso debería ser el subnúmero 0002.
    Vi en SPRO que existen 2 opciones:
    1.- Crear activo fijo antiguo (complejo de activos fijos) Tx. AS81
    2.- Crear subnúmero de activo fijo antiguo (complejo AF) Tx. AS84
    ¿Cuál de esas 2 alternativas debo usar?
    ¿Cómo se le debe pedir al usuario que envié la información?
    ¿Cómo debo hacer calzar que esos 3 AF queden asociados por el N° principal si aún no se sabe qué N° tendrá la CPU que al parecer ese debería ser el AF XX (N° que se no se sabe antes de subir a SAP ese AF) con el subnúmero 0000.
    Me interesa saber la forma en cómo debo pedir la información para subirla a SAP.
    El tema de los datos maestros y valores no le veo con mucho problema.
    Si alguien me puede guíar, lo agradeceré mucho.
    Por si alguien pude ayudarme, puede escribirme aquí o a mi
    e-mail manuell071@gmail.com
    Atte.
    Manuel
  • PaulaBST
    • 16
    Hola, creo que para lo que tu necesitas, solo debes crear los activos principales en la AS91 y los sub-numeros en la AS94
    Es mas sencillo de lo que parece. Las AS81 y AS84 son para otro tipo de activos, como su nombre lo dice, más complejos.
    Checa en la documentacion para que sirven los complejos y podras determinar si los necesitas o no.
    Para sub-numeros de computadoras, no los necesitas.
