Como sacar el 349 en SAP
  • gabantxo
    • 62
    Hola a tod@s los foreros,
    Me gustaria saber como es posible sacar el 349 mediante sap generar un fichero para poder mandarlo a hacienda.
    Muchas gracias a tod@s,
  • EARDANAZ
    • 25
    Para sacar el 349 debes usar el siguinete programa:
    RFASLD11B
    • gabantxo
      • 62
      Gracias por la respuesta pero tengo otra duda, que pongo en el siguiente campo denominacion de fichero? la ruta del pc donde guardar el fichero? hay alguna diferencia entre sacarlo en Diskette o internet cambia el fichero???
      Gracias de antemano,
      • EARDANAZ
        • 25
        349
        Si tienes a mano el formato del 349, veras que hay un campo que puede tomar diferentes valores en funcion de si presentamos la declaracion por diskette o por internet, solo es para eso. Pongas lo que pongas crearas un archivo, pero habra un campo que tendra un valor u otro.
        • gabantxo
          • 62
          Gracias por la respuesta pero tengo un problema, que tengo que pinchar? SALIDA COMO FICH. (sist.fich) y en la denominacion que ruta tengo que poner la del PC (C:\temp\test) o una ruta de sap como por ejemplo /usr/sap/tmp/test
          un saludo,
          • EARDANAZ
            • 25
            Debes poner una ruta de SAP "/usr/sap/tmp/test"
            • Jesus
              • 610
              Perdonar la pregunta, como se ejecuta el programa RFASLD11B???
              Gracias,
              Salu2
              • gabantxo
                • 62
                Entra en la transaccion S_ALR_87012403 otra opcion es la de entrar en la transaccion se38 y poner el nombre del programa
