Activos Fijos....IFRS, Sub nùmeros y complejo de act fijos
  • Pablo Mendoza Gòmez
    • 67
    ¿ Còmo andan comunidad SAP ?, el dìa de hoy les escribo para preguntarles sobre algunas dudas que tengo a las IFRS en SAP en lo que respecta a los activos fijos.
    Como algunos ya saben para las IFRS los activos fijos se deben registrar en base a componentes, pero en SAP creo que se complica un poco, ya que los componentes para un activo fijo tienen diferente vida ùtil, por lo que estuve revisando aquì mismo en mundo sap para registrar los componentes y recomiendan hacer sub-nùmeros (Tran AS11 ) lo cual ya intente, solo que tengo el problema de que el sub nùmero que se crea, con la misma clave de amortizaciòn del activo principal. Y mi pregunta es: ¿ Se puede cambiar la clave de amortizaciòn para sub nùmeros ), ya que lo que necesitamos es que cada sub nùmero tenga una amortizaciòn diferente.
    Intente tambièn con lo que se llama complejo de activos fijos (Tran AS21), pero creo que es parecido a lo los sub nùmeros de la transacciòn AS11 ò ustedes saben, ¿que diferencia hay entre los sub nùmeros y el complejo de activos?
    Ojàla alguièn pueda sacarme de estas dudas ò en caso de que ya tengan experiencia en esto mandarme un manual o darme algùn consejo.
    SALUDOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • vanvan
    • 167
    Usa Sustituciones
    Mira,
    El complejo no te lo recomiendo ya que hace cálculos a nivel global con respecto a las depreciaciones, no es lo que quieres.
    Si los subnúmeros han de tener diferentes vidas útiles y claves de depreciación, lo que toca es ingeniártelas a partir de criterios de clasificación del activo que disparen sustituciones ya sea de vidas útiles o claves de depreciación.
      • 67
      Gracias por la respuesta VANVAN, entonces por lo que veo todo esto lo modificarìa al momento dee estar creando el dato maestro de los subnùmeros ò hay algo que condigurar ??
      SALUDOS!!!!!!!
      Originalmente publicado por vanvan
      Mira,
      • fdelacruz
        • 111
        Hola, en mi empresa no hemos utilizado los subnúmeros, pues esos los usamos para repotenciaciones de activos o reparaciones, entonces al dividir un activo en varios, hemos creado nuevos números de activos y hemos trasladado sus importes a estos. Para aplicar este escenario, hemos habilitado el campo Supranúmero, en donde almacenamos el "activo origen" para mantener el histórico.
        Saludos .
          • 67
          Gracias por la respuesta, solo una pregunta el activo origen que almacenas en el suprànùmero queda en ceros al momento de hacer el traslado a los activos nuevos ??
          Originalmente publicado por fdelacruz
          Saludos .
          • fdelacruz
            • 111
            Sí pero no, me explico, al realizar los traslados totales, por ejemplo en Octubre, los activos antiguos automáticamente quedan con lo justo para depreciar en ese mes(Octubre), los nuevos activos depreciarán a partir de noviembre en el cual el antiguo queda totalmente en 0.
