Urge Descuento Pronto pago deudor por F-30
  • LUZ RIOS RENGIFO
    • 31
    Buenas tardes:
    Estoy compensando un pago por la F-30 con cxc de deudores. Estos tienen descuento por pronto pago.
    Cuando voy a grabar el documento me genera el error 8a601... ninguna clase de doc. especificada para doc. descuento, se utiliza el documento AB. aunque es informativo, luego se genera el error no se ha podido generar el documento de descuento y este error me saca de la compensacion. Alguien me puede informar cual es la ruta por donde debo verificar este tema de descuento de pronto `pago en deudores, o si han tenido este eror como puede solucionarse. Gracias
  • lmuollo
    • 6
    Hola! Estoy teniendo un problema muy similar: al querer registrar una cobranza con descuento con la Tx F-28 me aparece el mensaje 8A605 "No se ha podido crear el documento de descuento".
    Me preguntaba si habías podido solucionar tu tema ya que tal vez la solución también se aplique a mi caso.
    • LUZ RIOS RENGIFO
      • 31
      hola como estas.....
      En realidad nunca encontre la ruta, pero el asigna automaticamente el tipo de documento AB
      A mi me sacaba del sistema sin contabilizar el descuento porque estaba pidiendo la creacion interna de una cuenta que se llama resultado del ejercicio que no estaba creada en esta sociedad... curioso no???
      Pero te cuento para detectar ese error lo que hice fue tratar de crear MANUALMENTE el documento de descuento entre por la FB01, y con la clase AB que da el sistema por defecto, afecte las cuentas de proveedor y la de descuento pp que tenia asociada a la parametrizacion.. y me genero el error
      espero te sirva
      SALUDOS
      • ynavia
        Hola Luz y Lmuollo
        Por si les sirve les paso un resumen de las transacciones para la configuración de DPP, a modo de responder sus inquietudes.
        1) Clase de Documento.
        Por defecto utiliza la AB (Que es la definida en OBXH)
        Para modificar la clase de documento y claves de contabilización ir a (V_1adisdoc). Se configura por sociedad / punto de venta / clase de documento de la factura.
        2) Cuenta Contable de DPP
        El sistema permite diferenciar entre cuentas de ingresos y egresos.
        Para ello se debe asignar la o las cuentas en las operaciones SKE y SKT (OBXU y OBXI).
        Espero les sirva para alguna otro oportunidad!!!!
        Con respecto al error que mencionan, es decir el 8A605, si tienen mas datos al respecto de como solucionarlo se los agradecere.
        Yolanda
        Ing. Yolanda Navia
        Socio Gerente
        INFOVIP SRL
        San Jose 711 - Edif 3 - Depto 34
        Buenos Aires, Argentina
        Skype: ynavia
        www.solucionesinfovip.com
        ynavia@solucionesinfovip.com
        • elzeb22
          • 8
          error 8A605
          Hola, como estan?
          como resolvieron al final el error 8A605? en nuestro caso primero tenemos el mensaje 8A601 y luego el error 8A605 que nos saca de la transaccion. Intentamos configurando la V_1adisdoc pero seguimos con el mismo problema.
          Alguna idea?
          Gracias!
