Visualización de saldos
  • Adrián Aldave
    • 265
    Hola gente como andan ?
    tengo un problema y necesito si pueden ayudarme cuando quiero visualizar el saldo del proveedor con distintas transacciones.
    cuando se quiere visualizar el saldo de la cuenta del proveedor por la transacción FS10, me indica que los dólares visualizados en moneda $ (pesos argentinos) son un importe.
    Sin embargo si visualizo la composición del saldo a una determinada fecha por la transacción FBL3N me indica que los dólares visualizados en moneda $ son otro importe.
    A que se debe eso, alguien puede saberlo ??
    Gracias por todo
    salu2
    Adrián
  • gabilon
    • 6
    Hola Adrian
    Me queda una duda con respecto a tu problema. Cuando entras a la FS10 estas entrando a ver el saldo de la cuenta contable por lo tanto es el saldo de todos los proveedores que tienen esa cuenta asociada en su maestro. En cambio cuando entras por la FBl3N estas entrando a ver a 1 sólo proveedor??? porque si es así jamás te va a cuadrar a no ser que este proveedor sea el único que tiene esa cta asociada.
    Es así??
    salu2
    Gabilon
