Imputaciones a contabilidad de costes
  • anibalc
    • 16
    Estoy tratando de hacer un control presupuestal con ordenes CO cuando creo pedidos (ME21N) con imputacion "A" pero cuando voy a guardar me sale el siguiente error:
    [U]No imputar objetos contabilidad costes a la cuenta 152410005.
    Nº mensaje: KI281
    Diagnóstico
    La cuenta 152410005 es una cuenta de balance.
    Actividades en el sistema
    Para esta cuenta se actualizan las imputaciones auxiliares en los objetos de contabilidad de costes (por ejemplo, centro de coste, orden o proyecto) en un documento pero no en la contabilidad de costes.
    No entiendo que puedo hacer ahi o que debo parametrizar para que el sistema me haga lo que le pido (me deje crear o no el pedido, si tengo presupuesto)... Si alguien me puede ayudar porfavor
  • mgitur
    • 309
    Hola!
    Debes crear la cuenta que mencionas como una clase de costo estadística por medio de la transacción OAK7.
    Saludos!
    • agomez2212
      • 29
      Lo que sucede es que para imputar activos a la contabilidad de costes en este caso a una orden , no puedes asignarle la cta 152405005 ya que debes asignarle es una cuenta auxiliar que se pueda liquidar por ejemplo una 1599999901 , debido a que la cta 152405005 se afectara al momento de liquidar la orden , recuerda que toda Orden se debe liquidar y es alli donde se afecta el libro mayor .
      espero haberte ayudado
      SAP FI
      • mgitur
        • 309
        Hola!
        El escenario que plantea Anibalc es una compra de activo fijo a través de capitalización directa, es decir, sin pasar por Obra en Curso (que se podría llevar mediante una orden CO y es el escenario que menciona Agomez).
        Les dejo el link de las mejores prácticas expuestas por SAP para este escenario:
        Recomiendo ver los links que se encuentran dentro del mismo.
        En los documentos de mejores prácticas (Best Practices) también se pueden encontrar como se configuraron los elementos (Clase de Orden Interna, clases de costos de activos fijos estadísticas, etc.) que se utilizan en el escenario que les dejé.
        Saludos!
