Report Painter - Poner más de un IF
  • iury
    Muy buenas,
    Tenemos un problema cuando elaboramos un report painter, parece ser que no deja poner más de una condición de tipo IF.
    Lo que queremos es que haga una media de los diferentes saldos que se van produciendo cada mes (Enero: X001 Febrero: X002 ... TOTAL: X013).
    De manera que:
    IF X013=X001 THEN X013/'1' ELSEIF X013=X001+X002 THEN X013/'2" ELSEIF X013=X001+X002+X003 THEN X013/'3'.
    Es un caso similar a este: http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=443754 al que la soluciones que le dieron no funcionan.
    Resumiendo:
    ¿Alguien tiene idea de cómo introducir una media en un informe con Report Painter?
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Podrías especificar por favor en qué parte del RP estás metiendo esas condiciones?
    O hablamos de un Report Writer?
    De todas formas, aclaremos donde estas introduciendo el código.
    Me refiero, lo estas haciendo en el código del reporte, o lo estas haciendo dentro de una formula de columna?
    • iury
      Originalmente publicado por SidV
      Dentro de la fórmula de columna. La transacción GRR2
      Muchas gracias por tu atención.
