El problema que tengo es el siguiente :
Cuando quieren liquidar una orden por la Trx KO88 el sistema tira el siguiente mensaje : " El emisor ya ha sido liquidado o no existe nada a liquidar ".
El usuario que quiere liquidar dice que hay cosas para liquidar , el visualiza por la Trx KOB1 una partida individual de costes reales para ordenes. Esta partida es un asiento manual que el creo.
Este asiento es un SA (Clase de documento ) tiene :
50 a la cuenta Obra en curso regular a
40 cuenta 8 de equipos . Posicion donde imputa la orden en cuestion.
replico el caso en Testing y da el mismo mensaje.
La pregunta es qeu puede estar pasando o que es lo que falta hacer o que se esta haciendo mal.
Muchas Gracias
Muchas Gracias
