Transferencia de Activos a otra Sociedad
  • ogonzaleza
    • 78
    Tengo una consulta, se pueden trasladar activos sin valor de una sociedad a otra ??
    lo anterior es porque se dieron de alta varios activos en una sociedad incorrecta y se tienen que crear en la correcta pero habria que dar de baja y posteriormente el alta.
    Hice la prueba haciendo una transferencia con la Tx ABT1N o por medio de un pool pero marca error
    Alguna Sugerencia ??
    Nº mensaje: AA396
    Diagnóstico
    Está contabilizando una baja a un inmovilizado que no presenta valores de adquisición en ninguna de sus áreas.
    Procedimiento
    Verifique el inmovilizado y la clase de movimiento. Este inmovilizado sólo admite una clase de movimiento con ingresos.
  • paola0606
    • 296
    No estoy segura, pero creo que solo se pueden hacer transferencias si el activo fijo tiene valores; por ejemplo si vendes un activo o lo das de baja (queda sin valores) y si despues le quisieras hacer un traspaso o algo el sistema te daria un error de que ya no tiene valores.
    • ogonzaleza
      • 78
      hice una prueba en calidad desactivando el mensaje y si se hizo la transferencia, se da de baja el activo en la sociedad origen y se crea en la sociedad destino traspasando los datos que tenia de acuerdo a mi variante para el traslado, el punto aqui es que me genero un movimiento de la baja y de el alta con importe en 0 (no se genero poliza contable, solo el movimiento en activos) lo que no se si me llegue a generar algun problema al querer hacer la depreciacion del mes o bien el cierre anual, tendre que simular el cierre de un ejercicio para ver que pasa.
      Ven algun problema al respecto ???
      • marin
        • 20
        Hola! Probaste con la T-code ABUMN??
        ahora mismo estoy intentando hacer lo mismo. te aviso si me sale o no.
        • ogonzaleza
          • 78
          marin la cuestion de la ABUMN hace traspasos pero dentro de la misma sociedad, y yo lo necesito de una a otra diferente...
          ok si notas algo me avisas por fa... gracias
          • tytofer
            • 67
            Clase de documentos en el traslado de Activos
            Originalmente publicado por ogonzaleza
            Hola!!
            Espero me puedas ayudar.
            En la empresa existe una clase de Activos: AA es para alta y la AC para bajas.
            Cuando hago un traspaso de activos de una sociedad a otra, estoy colocando en la etiqueta DATOS ADICIONALES adicionales la clase AC.
            Al hacer le traspaso se descapitaliza mi activo XXX en la Soc. origen y se crea el Activo YYYY en la nueva sociedad destino, pero se crea un documento AC en la sociedad origen y un documento AC en la sociedad destino que debería ser AA.
            Estoy haciendo algo mal pero no sé que es.
            Gracias de antemano
            María Alejandra Fernández
            Consultor Senior FI-CO
            mariale77479@hotmail.com
            • ogonzaleza
              • 78
              Lo que se me ocurre es que metas una Sustitución ya sea a nivel Activos o en Finanzas, no recuerdo ahorita los documentos pero revisa ambos e identifica algún campo que te pueda servir para derivar la clase de documento que necesitas.
              Originalmente publicado por tytofer
              Hola!!
              Gracias de antemano
