Verificacion de factura con movimientos de materiales entre compañias
  • MMCM
    • 45
    Una pregunta, podrían asesorarme porfa..
    Ahora tengo un pedido MM " xxx" del centro MM 3000 que ya tiene la entrada "yyy" por el total pedido en la sociedad MM00
    Voy a tener un par de sociedades nuevas (MM01, MM02) a las cuales se les va a vender cierta parte del material que ahora tengo en MM00
    Cuando entren las nuevas sociedades:
    1.- El centro 3000 pasará a ser de la sociedad MM01
    2.- El stock de ese material se moverá al centro MM 3000 de la sociedad MM01
    3.- Entiendo que el proveedor va a mandar su factura a la sociedad MM00 dado que él entregó el material a esa compañía
    Como voy a hacer la verificacion de la factura del pedido xxx ? si
    1.- El pedido "xxx" y entrada "yyy" es de MM00 y tienen el centro MM 3000
    2.- Ahora ya no existirá el centro 3000 para MM00
    Como se debe manejar esa situación ?
    Gracias, espero que alguien pueda apoyarme !!
