Control Presupúestal Activos Fijos
  • CONSULTOR FI EN PROCESO
    • ene
    • 23
    Hola a todos
    Quiero hacer un control presupuestal, mediante ordenes de inversion cuando vaya a comprar activos fijos mediante el modulo de compras (MM), lo que hago es crear una orden de inversion por la KO01,la creo como orden de inversion estadistica, por la KO22 le asigno presupuesto, luego por la KO30 Y la KO31 les activo el control de disponibilidad, despues de hacer esto creo el registro maestro del activo fijo por la AS01 y parametrizando en customizing (Definir estructura pantalla datos maestros AF) puse como opcional el campo "orden de inversion" en el cual ingreso el numero de la orden de inversion y creo el activo fijo con la orden..Posteriormente procedo a hacer la solicitud de pedido con imputacion "A" e ingreso la informacion requerida para este paso y ademas le ingreso un valor superior al del presupuesto que tiene la orden de inversion, el sistema no me verifica si estoy excediendo el presupuesto, esto lo valido cuando ingreso al reporte S_ALR_87013000 en donde no me actualiza el comprometido.... por favor necesito ayuda, necesito tener un control de presupuesto para l compra de activos...
    No tengo el modulo de presupuesto, si saben como hacerlo agradeceria mucho
  • mgitur
    • abr
    • 309
    Hola, conceptualmente vas bien.
    Lee los siguientes links y verifica que esté todo correctamente customizado:
    Verifica la creación de las cuentas asociadas de activo fijo como clases de costo de tipo 90, que el campo orden esté habilitado en los status campo, tanto de las claves de contabilización como en el grupo de status campo de las cuentas de activo.
      • ene
      • 23
      hola
      Originalmente publicado por mgitur
      hola
      Ya verifique que las cuentas asociadas del activo fijo esten creadas como clase de costo tipo 90 , lo que no se es como habilitar el campo orden en los satus campo tanto de las claves de contabilizacion como el de las cuentas de activo y tampoco se que debo hacer si logro habilitar estos campos ??
      Yo tiendo a pensar que el sistema no me hace el control de disponibilidad porque me falta algo en la creacion de la orden co.. por ejemplo en la ko01 existen unos campos en el control que preguntan si es una orden estadistica,si es integrada con el plan,contab. de ingresos o actualizacion de comprometido, la verdad no se cual seleccionar ahi, ademas existe una norma de liquidaciony ahi me doy cuenta que existe un campo donde dice "receptor de liquidacion" y pues pienso que ahi deberia colocar el numero del activo fijo, pero la verdad no se que debo hacer en ese caso...
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • oct
        • 1761
        Mmm no entiendo bien qué estas intentando hacer.
        Lo que si, si la orden es estadística NO se liquida.
        Te viene marcada la opción de comprometido no? (en la KO01)
        Entiendo que queres controlar desde CO, algo que es de Activos Fijos de inversión?
        Tienen IM en la empresa?
          • ene
          • 23
          hola
          Originalmente publicado por SidV
          Si me aparece la opcion de comprometido, la empresa no tiene IM y lo que quiero hacer es un control presupuestal mediante ordenes de inversion CO, es decir, cuando se vaya a dar un alta de activo fijo el sistema valide en la ME21N (pedido) si tengo presupuesto dependiendo del valor con el que se vaya a comprar el activo fijo..
          Pero he hecho lo que les comento y no se sale el mensaje que me indique si tiene o no presupuesto...
          Muchas gracias
          • mgitur
            • abr
            • 309
            Mira bien los siguientes puntos mencionados en los links que adjunte:
            Sección: Activities
            Sección: Prerequisites
            Además también te recomiendo ver los links que están dentro de estas best practices:
            Lo que quieres hacer se puede hacer. La orden debe ser estadística, ya que no va a liquidarla. La usarás sólo como control presupuestario estadístico. Mira los links y prueba que se puede hacer. Yo ya lo hice.
            Saludos!
            • SidV
              Usuario Avanzado
              • oct
              • 1761
              Gracias por tu info MGitur, pero tu le estas dando para el lado de IM/PS.
              Él dice que no tiene IM/PS en su empresa...
              Podrías "CONSULTOR FI EN PROCESO" (que nick te elegiste eh! jajaja), decirme como tienes parametrizado lo siguiente?
              Gestión financiera (nuevo) -- Contabilidad de activos fijos -- Integración con el libro mayor -- Obj.imputación a contab.asociadamente:
              Activar objetos de imputación: qué objetos tienes activos ?
              Fijar clases imputación para objetos imputación: qué objetos de imputación tienes aquí ? y para qué clases de mov. ?
                • ene
                • 23
                hola
                Hola señores, espero esten muy bien, de verdad les estoy agradeciendo mucho su ayuda... "sidv" con respecto al nick, ya me han dicho eso , que es muy chistoso, jajaj, pero es que es la realidad, hasta ahora empiezo mi carrera como consultor sap fi y tengo muchas dudas....mgitur gracias, he estado leyendo lo que me enviaste, pero la pregunta que me asalta es si para eso necesito IM/PS como lo dice sidv...
                Ya revise lo que me dijiste sidv, quisiera enviarles un archivo con los pantallazos que saque para que lo miraran y me dieran sus observaciones... porfavor me podrian decir sus e-mail..
                a continuacion copio los objetos de imputacion que tengo activados, las clases de imputacion para objetos de imputacion es lo que les quiero enviar pues ahi tengo los pantallazos...
                CAUFN Orden CO
                EAUFN Orden de inversión
                FISTL Centro gestor
                FISTL2 Centro gestor inversión
                FKBER Área funcional
                FKBER2 Área funcional inversión
                GEBER Fondo
                GEBER2 Fondos inversión
                GRANT_NBR Subvención
                GRANT_NBR2 Subvención inversión
                IAUFN Orden de mantenimiento
                IMKEY Objeto inmueble
                KOSTL Centro de coste
                LSTAR Clase de actividad
                PS_PSP_PNR Elemento PEP: Proyecto de inversión
                PS_PSP_PNR2 Elemento PEP
                Muchas gracias
                • mgitur
                  • abr
                  • 309
                  Estimados,
                  La información que indico no corresponde a IM. Corresponde a Activos Fijos y Controlling. Como las órdenes de co se usan en IM como medidas de inversión, de ahi puede venir la confusión.
                  Van los pasos:
                  Verificar las siguientes configuraciones:
                  1) OKKP:= Componentes de Gestión de Órdenes y Comprometido activos en Soc.CO.
                  2) KOT2_OPA:= Ingresar en la clase de orden, un perfil de presupuesto, fijar en activo la actualización con interlocutor CO y activar la gestión de comprometido.
                  3) OKOB:= verificar que el perfil de presupuesto tenga la clase de activación "1" para control de disponibilidad.
                  4) Configurar los límites de toleracia para control de disponibilidada deseados para el perfil ingresado en la clase de orden del punto (1).
                  5) Activar como objeto de imputación la Orden de Inversión (EAUFN) en activos fijos
                  6) ACSET:= Habilitar dicho objeto (EAUFN) para todos los movimientos de AF en contabilización de cuenta de balance (Valor "01")
                  7) OAK7:= Crear las cuentas asociadas de AF como clases de costo 90.
                  8) OBC4:= Verificar que el campo "Orden CO/PP" esté como entrada opcional dentro de imputaciones adicionales del grupo de status campo de la cuenta contable de activo fijo.
                  La mayoría de estos puntos están indicados en los links que pase anteriormente.
                  Una vez verificado todo esto, entonces recién crear los datos siguientes:
                  A) KO01:= Crear orden interna con la clase de orden definida en el punto (1) y marcarla como orden estadística. Verificar que el flag de comprometido esté activado. Liberarla
                  B) KO22:= Ingresar un presupuesto para la orden
                  C) AS01:= Crear AF y en la solapa Origen y campo Orden de Inversión ingresar la orden creada en (A)
                  D) ME51N:= Crear solicitud de pedido con tipo de imputación "A" y colocar el activo fijo creado en (B). Si el tipo de imputación tiene como "visualizable" el campo orden, entonces se verá la orden que está asociada en el maestro del AF. Ingresar un precio que exceda los limites configurados en (4) y al verificar la solpe se obtendrá el mensaje de presupuesto excedido.
                  Saludos!
                    • ene
                    • 23
                    Estimados,
                    Van los pasos:
                    Saludos!
                    Hola mgitur
                    Te agradesco muchisimo, me sirvio y ya me esta generando el control, con los pasos que me diste... Pero hice una prueba para la misma orden y el mismo activo, pero esta ves con un presupuesto mas bajito del que tiene la orden y al verificar el sistema me dice que "presupuesto excedido", y cuando verifico el REAL/PLAN/COMPROMETIDO, solo me sale el comprometido, el asignado y el disponible, pero no el real, a que se debe eso o que significa ???
                    Muchas gracias
                    • mgitur
                      • abr
                      • 309
                      #11
                      Hola!
                      Asumo que al ver en el reporte un importe comprometido, ya grabaste una solicitud de pedido o el pedido relacionado al activo (a su vez asociado a la orden), por lo tanto al querer generar una nueva solpe o pedido para el mismo activo, estás tomando la misma orden que ya tiene un comprometido, por lo tanto el control que hará el sistema es sumar el valor del comprometido de la orden (proveniente del primer solpe/pedido) mas el valor que se está ingresando en la nueva solpe o pedido y lo comparará con el presupuesto asignado en la orden.
                      En el reporte los valores los verás como real una vez que hayas hecho la recepción del/de los pedido/s (MIGO). El comprometido son los valores asignados por solicitudes de pedido, pedidos, reservas, etc. El asignado es el real mas el comprometido y el disponible es el plan menos el asignado.
                      Ej:
                      Orden Interna #1000
                      Afijo #10000
                      Presupuesto orden #1000= $22.000
                      1er solpe:= AF#10000 y OI#1000 $15.000
                      En el reporte aparecerán $15.000 como comprometidos
                      2da solpe:= AF#10000 y OI#1000 $10.000....dará error porque 15.000+10.000 superan los 22.000 del presupuesto.
                      Espero haber sido claro y haberte ayudado con el problema que tenias.
                      Saludos!
                      • eligio Jeanton
                        • nov
                        • 7
                        #12
                        Buenos Días. Espero estén bien.
                        Tengo el siguiente problema.
                        Se tiene un activo fijo, que en la pestaña de "dependiente del tiempo", esta atado a un elemento PEP.
                        Al realizar la orden de compra de este activo fijo con imputacion "A", no me esta afectando el presupuesto del PEP (no aparece en el comprometido, el monto del activo fijo a comprar).
                        Lei que si es posible atándolo a una ORDEN, y colocando el numero de la orden en la pestaña de "Origen", se activa este comprometido , en mi caso solo tenemos elementos Pep, no se si se pueda aplicar de esa manera.
                        Mi pregunta es la siguiente:
                        1.- Es posible que el comprometido del presupuesto de ese PEP, se vea afectado por la compra de este activo, teniendo la imputación de la orden de compra como "A"?. Como se haría.
                        Muchas Gracias
                        • tytofer
                          • mar
                          • 67
                          #13
                          Estimados,
                          Van los pasos:
                          Saludos!
                          A que te refieres en el paso 5?
                          Muchas gracias.
                          Alejandra
                          María Alejandra Fernández
                          Consultor Senior FI-CO
                          mariale77479@hotmail.com
                          • mgitur
                            • abr
                            • 309
                            #14
                            El punto 5 corresponde al customizing de la vista V_T093_ACCOBJ.
                            Saludos!
