Pero hay un solo problema, que cuando voy a compensar en las otras sociedades me sale la opción de tomar la cuenta de resultado por tipo de cambio, y en este caso no sale.
Esto lo hago con la transacción F-32 o REEXFB05 y cuando selecciono partidas resto para contabilizar las diferencias tengo la opción de tomas esa cuenta directamente desde el botón de opciones, y en esta sociedad no tengo esas opciones.
Aquí te envío un pantallazo de cómo sale en la 1121 y más abajo te envío un pantallazo de lo que me debiera salir.
transaccion OBBE fijate como esta la sociedad que te trae bien los datos y luego entra nuevamente con la sociedad que no te lo trae y configuralo igual al que esta bien
