Cambiar centro de MM a FI en MIRO o MIRA
  • Glen Raul Ruiz Millan
    • 182
    Buen dias a todos espero me puedan ayudar con este problema.
    El problema es el siguiente:
    Tengo configurado en la OKB9 para la cuenta 4401000 para un centro en especifico, ya que esta cuenta ya tiene asiganada un clase de costes. En base esto para documentos de facturas en trx MIRO o MIRA, necesito cambiarle este centro, ya busque user existe de estas transacciones pero no veo el correcto para poder cambiar en el documentos FI para esta misma cuenta su centro de origen(Centro que se le genero el pedido ME21n o MB01).
    • 182
    Continuo
    Bueno pues encotre como crear una sistituccion OKC9, para hacer esto pero no encuentro como crear la condicion ya que aqui no veo los documentos de finanzas.
    Tambien encotre esta GCVZ que dicen en unos posts que tambein sirven para algo similar, pero aqui genero una regla pero no eh encuntro como puedo hacer una sustiticion ya que aqui solo genere una regla.
    No se alguien de ustedes ya usaron alguna de estas trx.
    Solo necesito poner un centro de costos para la cuenta 4401000, pero esto dinamico(me refiero es que debo obtener el centro de otra posicion del mismo documento.)
      • 182
      Sustitucion de centro Costos en cuenta de mayor
      Gracias por sus respuestas
      Primero explico como esta el proceso:
      La cuenta de mayor 4401000 Otros ingresos tiene configurado una clase de costes.
      Tengo configurado en la OKB9 para la cuenta 4401000 Otros ingresos para un centro en especifico, cuando se genera documentos manuales si le cambian un centro diferente toma el nuevo, esta bien.
      Cuando se recibe un factura y esta tiene alguna diferecia de precios contra el pedido, ya cuando se verifica en la MIRO o MIRA esta diferencia la pasa al centro definido en la OKB9.
      El problema es el siguiente: que necesito que cuando haya una diferencia de precio esta se valla a esa cuenta pero a esta cuenta que se valla con el centro que corresponde, y no al que esta definido en la OKB9.
      Si le quito la sustiticion que se genera en la okb9, marca error el al procesar el documento porque la cuenta requiere centro para la imputacion.
      desde MIRO ya saque los exist que creia que me pudieran servir pero no me funciona ningudo. Ya busque exist desde FI en contabilizaciones pero no encuentro nada que sirva.
      El unos post encontre que se pueden usar sustiticiones mas no entendi como hacerlas.
      saludos espero alguien me pueda ayudar, o bien otras idea distinta que me pueda funcionar.
