Hola Amigos tengo un error
  • SAP Inicial
    • 813
    Hola amigos
    Si me pueden ayudar con este mensaje de error.
    Archivos Adjuntos
    _________
    www.ayudasap.net
  • PsilvaZ
    • 18
    Has creado la clase de coste?? es un requisito para que peudas realizar imputaciones. Luego verifica en el customizing el tipo de imputacion que te debe permitir esa clase de coste
    • SidV
      Usuario Avanzado
      • 1761
      Hola amigo SAP_Inicial, por favor lee esto:
      • Tu mensaje no cumple con lo básico de todo foro:
        1) El titulo: "Hola amigos tengo un error" ? Error de qué? Debe ser un título CLARO, que diga de qué vas a hablar en el tema, de qué problema tienes., etc.
        2) Cuerpo del mensaje:
        Hola amigos
        (adjuntas 2 imagenes)
        QUE? No master, tenes que explicar que estas haciendo, mínimo que transacciones usas, qué mensaje de error te da (copia y pega el mensaje entero si estas apurado), pero el tema de las imagenes mucho no sirve si no hay una explicación detallada de lo que haces para que de el error...
      Si has entendido las observaciones que te estoy realizando, ruego no te enojes, pero ya vienes poniendo muchas dudas de la misma forma y realmente es molesto, debes ser claro y coherente con tus preguntas, ademas de que es una forma de dar el ejemplo...
      Ahora paso a tu error:
      Te pido por favor le hagas doble clic al mensaje de error ROJO y me pongas aquí en el foro toda la descripcion del error (especialmente el numero de error).
      Más alla de eso, me parece que tienes inconsistencia en las tablas de FI, para la cuenta de mayor. Debe tener como comportamiento que acepte el elemento PEP.
      Espero tu mensaje para estar mas seguro.
      • SAP Inicial
        • 813
        Estimado SidV
        SidV
        Entiendo como admin que este revisando todo los ticket, pero no ataker se un pokito mas democratico.
        _________
        www.ayudasap.net
        • Jesus
          • 610
          Hola SAP Inicial:
          No creo que SidV te haya atacado en ningún momento. Solo ha intentado explicarte de una manera estructurada la manera de proceder para crear consultas en el foro. Si las lees detenidamente son lo más normal del mundo, es decir, para que entre todos nos podamos ayudar, los que exponen sus consultas deben explicar de la mejor manera posible sus preguntas, ya que si no es prácticamente imposible ayudar.
          No te lo tomes a mal, porque no creo que la intención de SidV haya sido molestarte.
          Salu2
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            Originalmente publicado por SAP Inicial
            SidV
            Está bien, quizás escribo demasiado.
            He intentado explicarte (sin ofender, ni atacarte) cómo debes proceder para la apertura de los temas nuevos, para recibir así una mejor respuesta que sea de mayor análisis y se adapte a tus necesidades.
            Si quieres hacer caso omiso a mis sugerencias, adelante. Hazlo.
            Pd: gracias Jesus, por dar tu punto de vista. Pensé que todos leyeron mi respuesta como un "ataque".
            • Gazú
              • 298
              Estoy de acuerdo con Sidv y Jesus. Recordemos que somos consultores funcionales, y como tales debemos dar el ejemplo de como se deben expresar las dudas y/o problemas que tenemos en SAP; así nos daremos a entender mejor y en esa misma medida la ayuda llegará mas certera y expeditamente.
              Saludos cordiales
              • nicol
                • 1146
                Mi estimado Orlando:
                Es cuando atiendes un usuario y te dice ¡Tengo un error! Vía correo te mandé el error; abres dicho correo y te encuentras únicamente con capturas de pantallas, sin más detalles:
                ¿Qué harias tú?
                Soy profano en SAP
                BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
                • andgarage
                  • 248
                  puede que quiera imputar directamente a la cuenta, cuando debe pasar por un elemento pep QUIEN sabe
