seleccion de partidas en Tx F110
  • WorldClass
    • oct
    • 99
    Estimados,
    Funcionalmente la tx F110 (propuesta de pagos), permite cancelar todas las partidas abiertas para los acreedores que se han parametrizado, mi duda es saber si existe la menera de seleccionar sólo algunas partidas para que sean pagadas (las que yo desee) en vez de pagar todas las que se encuentren abiertas.
    Espero vuestros comentarios.......Saludos!!!
  • Ziko
    • ago
    • 104
    Hola!
    Es muy sencillo, lo unico que tienes que hacer, es filtrarlos por algun tipo de concepto, por ejemplo asignarles un banco propio, una via de pago, rellenar el campo asignacion, y despues filtrar el f110 por este concepto.
    Espero que te sirva
    ______________________________________________
    Chuck Norris no estudio historia, él es la historia
    • WorldClass
      • oct
      • 99
      Mi caso es el siguiente:
      Gracias Ziko, pero mi tema va un poco mas allá....éste es el caso:
      Tengo n partidas que son generadas con la misma via de pago y que se van a cancelar con el mismo banco propio. lo que necesito es que al momento de mostrar las partidas que se van a cancelar (una vez que ya se ha generado la propuesta de pago) se me permita elegir cuales voy a cancelar y cuales no.
      Espero entiendan mi problema..
      • Adrián Aldave
        • sep
        • 265
        F110
        tambien lo que podes hacer es entrar a la FBL1N, visualizas el proveedor y en donde te dice Bloqueo pago le pones una letra A para que el sistema te bloquee el pago. De esta forma si tenes de un determinado proveedor 5 facturas para pagar, y queres pagar solo 4, la otra no te sale porque la boloqueaste.
        esto te sirve si son pocos los pagos que queres sacar.
        Adrián
        • Ziko
          • ago
          • 104
          Entonces lo que puedes hacer una vez visualices las lineas que han salido y decidas aquellas que vas a pagar, modificar la propuesta y quitar los datos bancarios de aquellas partidas que no quieres que se paguen, de esta manera estas partidas figuraran como excepción.
          Aunque este proceso es bastante engorroso, creo que sería mucho más util filtrar antes de pasar por el F110.
          Espero te sirva mi solución
          Un Saludo
          • DIANA PATRICIA MAZO
            • mar
            • 1
            Buenas tardes,
            Agradeceria me dijeran como puedo bloquear o desbloquear partidas en la propuesta de pago de forma masiva.
            Muchas gracias,
            Diana Mazo
            • clapp
              • ene
              • 31
              Hola Diana
              Nosotros utilizamos la secuencia de bloqueo en documentos como forma de procedimiento funcional o sea blq1 o 2 creacion, 3 modificacion y 4 en la Liquidacion y sin bloqueo cuando se ha tomado la decision de pagarla. Entonces cuando corremos la f110 en "seleccion libre" colocamos el tilde excluir valores en "bloqueo de pagos-BSEG-ZLSPR".(imagen)
              De tener que desbloquear en masa lo realizamos antes de ejecutar la F110 a travez de la FBL1N, hay un icono "modificar en masa" (doc. previamente tildados)
              Archivos Adjuntos
              • Campolina
                • 11
                Tambien pueden bloquear las partidas en la proposta.
                Basta dar um double clik en la partida que desea bloquear y inserir A para bloqueo.
                Sds,
                • gusmedina
                  • abr
                  • 85
                  Pasar a -->
                  Para bloquear en masa todas las partidas de una propuesta debes seguir esta ruta:
                  Pasar a --> Todos los bloqueos
                  Luego ahí decides el motivo de bloqueo que deseas asignar a las partidas.
                  Si deseas que no te salgan en la propuesta de pagos las puedes fitrar a la hora de introducir en los parámetros de la ejecución de acuerdo a los campos que pongas en la pestaña "selección libre".
                  gus_medina@wanadoo.es
