Customización retención ganancias en Argentina
  • alemira
    • 62
    Hola a todos !! espero que alguien pueda indicarme que customización tienen en su sistema para el tipo de retención GA (Ganancias) en Argentina.
    El tema es que la customización que tenemos no retiene correctamente cuando se realizan pagos parciales (a partir del segundo pago).
    La pantalla que necesito se encuentra en la ruta
    SPRO - IMG - GESTION FINANCIERA(NUEVO) - RETENCION DE IMPUESTOS - RETENCION DE IMPUESTOS AMPLIADA - TIPO DE RETENCIONES - Definir tipo de retención:Contabilización p.pagos
    Para País - AR y tipo de retención GA
    Espero que se entienda mi pedido pero si alguno desea ayudarme y quiere alguna ampliación les dejo mi mail
    Muchas gracias
    Alejandro Miraglia
    Jefe de Desarrollo de aplicaciones
  • NIGRA
    • 19
    Ganancias
    Hola:
    El error que estas comentando me parece que es por el tipo de acumulacion que tenes definido. yo lo parametrize asi:
    Clase de Acumulacion: por mes
    Control: Tilde en Base retenc. manual, ImpRetenImptosMan y Retenc. segun pago.
    Minimo/maximo
    Importe base: nivel del indicador
    Importe de retencion: nievl del tipo
    Factura central
    Fact.ctral.propor = tilde
    Verificacion Min
    verificar minimo a nivel partida
    espero que te sirva.
    saludos.-
    • alemira
      • 62
      Gracias NIGRA !! pero sigo con el mismo problema...
      el tema es que los pagos parciales sobre una factura se realizan todos el mismo dia, uno tras otro, con cheque diferido y creo que hay es donde se genera la diferencia.
      Tenés algún caso de ese tipo ?
      Alejandro Miraglia
      • thewingedhorse
        Banned
        • 213
        Entiendo que debés tener pagos automáticos...
        ¿y si en lugar de pagos parciales sucesivos hacés un solo pago manual con varios cheques?
        Porque este problema más que de parametrización es de procedimiento de trabajo.
        • alemira
          • 62
          Hola Thewingedhorse! Tengo pagos automáticos con la tx F110 pero como hago para hacer un solo pago y asignarle varios cheques ?
          Por lo que sabía los pagos parciales los hago por la F-40 y luego le asigno los cheques manuales con la FCH5 pero si hay otra forma te agradecería mucho que me guiaras.
          Alejandro Miraglia
          • alemira
            • 62
            Gracias Thewingedhorse! Ya pude asociar con la FCH5 varios cheques a un unico pago con distintas fechas de vencimiento, por lo tanto, generó una única retención correcta.
            Alejandro Miraglia
