Listado De Facturacion
  • Esaú Torres M
    • 5
    Cómo puedo generar un reporte donde me indique todas las facturas emitidas para determinado rango de fechas, en donde se visualice el cliente, status de factura (Cancelada o Activa), subtotal, impuesto, y total
  • Maxi_SD
    • 237
    Originalmente publicado por Esaú Torres M
    Hola, prueba con la transacción VF05N.
    Slds
    • Gazú
      • 298
      Al decir Cancelada te refieres a Pagada? Si es así la FBL5N, con un correcto layout puede ser útil. Si por el contrario te refieres a Anulada, como dice el compañero Maxi_SD la VF05N es la que necesitas.
      • Esaú Torres M
        • 5
        Woww... Veo que la VF05N es casi lo que busco. Excelente. Muchísimas gracias.
        Nosotros hacemos Facturas por SD y por FI, ambos con clase de documento DR. Este reporte me arrojaría esos documentos independientemente por qué módulo se registraron??
        • Gazú
          • 298
          Nop, la VF05N solo muestra las facturas emitidas por el módulo de SD.
          • Esaú Torres M
            • 5
            Estimado, Gazú.
            Y sabes de algun reporte, a parte de la FBL1N, que me de la información de la fcaturación independientemente el módulo. Así como la VF05N, pero que muestre también los documentos DR emitidos por FI?.
            Slds.
            • Gazú
              • 298
              Buen día Esau, como te comentaba anteriormente, la FBL5N puede servirte. Lo que pasa es que si bien en el módulo de FI pueden registrarse facturas de ventas, no es el idóneo para hacerlo, pues carece de las mejores practicas de Ventas que te ofrece SD (pedidos, facturación, manejo de inventarios, entrega, clases de factura, números de control fiscal, etc.). Ahora bien, si éste es tu escenario entonces puedes utilizar la FBL5N para la visualización de las facturas emitidas por FI, simplemente debes acondicionar un layout con los campos que te son necesarios consultar, comenzando por filtrar solo por los documentos DR, luego: cliente, monto, el campo donde almacenes los números de factura y control, fecha de documento, entre otros).
              Espero que te sirva, saludos.
