Informe activos fijos
  • beltranj
    Tengo que hacer un informe de activos fijos con varios detalles como importe, centro de coste, etc...pero estoy teniendo problemas para extraer del sap en la misma tabla, la información del nºproveedor, fecha de alta, cuenta contable y otros datos como la orden de compra, nº pedido.
    Se sacar estos datos individualmente, pero me gustaria hacerlo en forma de lista dado que son cientos los activos fijos que tengo que clasificar.
    Este es el formato de la tabla de excel que tengo que rellenar, por si sirve de ayuda:
    PROYECTO/Nº DE PEDIDO/(IO/WBS/DA/CREDITO)/SAP CODE/CENTRO DE COSTE/EMPLAZAMIENTO/PROVEEDOR/IMPORTE/DESCRIPCION/DESTINO DE LA INVERSION/Nº ACTIVO/CUENTA CONTABLE/FECHA ALTA
    Cabe añadir mi condición de becario-novato-recien titulado y que tan solo llevo un mes con el SAP y apenas me aclaro con los conceptos, pero me gustaría aprender y hacer bien lo que me pidan.
    Muchas gracias.
  • activofijo
    • 161
    hola, por la cantidad de campos q solicitan vas a tener q hacer un reporte z y deberas asesorarte con un abap
    slds
    • Gazú
      • 298
      Hacer un query puede ser la solución más rápida. Apóyate en algun funcional para hacerlo; o como dice el compañero activofijo, quizá tengas que hacer un Z con un abap.
      • Jose Orlando Lopez
        • 75
        apoyo para generar reporte
        saludos Beltranj.
        Pues si te urge lo mas rapido seria generar un query, pero debes de saber ocupar la transaccion SQVI.
        Para generar un query debes de saber el nombre de la tabla y los campos que utilizaras, ya dentro de la transaccion SQVI sera necesario como primer paso ingresar las tablas que utilizaras si es que la informacion que necesites esta contenida en diferentes tablas sino igual hay que definirla, posterior ir abriendo cada tabla y marcar los campos que necesitas, espero te pueda servir de guia este comentario.
        • Lilozano
          • 13
          Tabla
          Espero te sirva la tabla ANLA visualizala por medio de la se16, contiene varios campos los cuales requieres.
          Igual si sabes en que transaccion guarda algunos campos que ocupas revisa la tabla y nombre de campo, para que puedas generar el query
          espero que te sirva de apoyo o referencia.
          saludos.
