Hola pues la trax. que yo uso en la version 4.6 es s_p9c_18000155 con esta se crea un listado y se guarda en el servidor de sap y con esta otra s_p9c_18000156 se genera el fichero para mandarselo a hacienda,
Por cierto una apreciación para que no aparezcan extranjeros en el fichero es necesario de excluir los indicadores de Ivas que uses para las importacione exportaciones etc...
Si no tienes esas transacciones, usa directamente los programas con la transacion se38. Los programas son RFUSVS14 para la creacion del archivo y RFUSVX11 para copiartelo del servidor a tu pc
