Buenas tardes a todos, me pueden informar que sucede con SAP cuando tengo que contabilizar una baja de activo fijo por desguace transacción ABAVN y no me toma en cuenta los ajustes por inflación que se contabilizaron hasta el 2006 de ese activo fijo? cuando lo visualizo esta en cero en el módulo de activos fijos, pero en contabilidad solo se contabiliza la baja del costo historico. Gracias por su ayuda.
Pregunta de Activos fijos
Etiquetas: Ninguno
Cuando ejecutas la TC ABAVN selecciones un tipo de Movimiento. En tipo de movimiento por ejemplo 200 ( Baja sin ingresos ) vas a la TC OAXB donde puedes incluir las areas de valoracion.
Tal vez sea de tu ayuda.. -
Pregunta de activos fijos
Gracias por su respuesta lo hice como me indico, pero ahora sale este mensaje y sigue sin contabilizar nada de ajustes por inflación
"No se desactiva el activo fijo XXXX 900608-0, existe valor neto contable
Nº mensaje: AAPO123
Diagnóstico
El activo fijo CO01 900608-0 no puede desactivarse a pesar de la baja, traslado o transferencia totales, ya que como mínimo en un área de valoración no se ha alcanzado el valor neto contable 0.
Procedimiento
Verifique la fecha de contabilización y de referencia del movimiento actual. Sólo se tienen en cuenta los movimientos cuyas fechas de contabilización y de referencia sean anteriores o iguales a las fechas de contabilización y de referencia actuales.
Si según la verificación anterior se tienen en cuenta todos los movimientos, finalice la transacción actual sin contabilizar el documento. Ejecute para el activo fijo la función "Recalcular valores". Registre de nuevo el movimiento".Comentario
Elimina la configuracion .. y revisa en la TC AO90 en que mayor se esta contabilizando la revaluacion.. Puede ser que no consideras que la revaluacion del activo esta contabilizada ... en la misma cuenta.. cualquier cosa adjuntame las pantallas .. de historial de activo ..Comentario
