Compensación automática F-03
  • julioa
    • 166
    Hola a todos de nuevo, les comento que estoy con un problema al cual le he dado las vueltas que sé y no consigo resolverlos.... comparto con uds. el mensaje que me aparece por ahi lo tienen en la retina
    Las ctas. dif.T/C para la cta. 1011501003 mon. PYG no están completas.
    Nº mensaje: F5063
    Diagnóstico
    No fue posible determinar las cuentas para la contabilización de las diferencias de tipo de cambio. Tanto para la cuenta de mayor como para la clave de moneda indicadas, las cuentas existen sólo de forma incompleta. Bien faltan las cuentas para la diferencia realizada, las cuentas para las diferencias de valoración o la cuenta de corrección de balance.
    Actividades en el sistema
    El sistema no puede generar la contabilización de diferencias de tipo de cambio.
    Procedimiento
    Pulsando INTRO logrará Ud. que el documento sea devuelto a un status sin contabilización automática. En otra ventana puede Ud. completar la configuración del sistema para diferencias de tipo de cambio y contabilizar después el documento.
    Ejecutar función
    Me he fijado en estas transacciones
    · OBXZ
    · OBA1
    Y sigue mostrando el mismo error
    Desde ya muchas gracias a todos.
    Julio
  • Andres Leon
    • 70
    Hola .
    Considera lo siguiente:
    1 - La cuenta debe de estar creada como partidas abiertas para poder ser compensada.
    En la TC OBA1 revisa la operacion KDF para ver si la cuenta esta incluida.
    • caralbgro
      • 478
      fijate lo siguiente
      Tx OB09 ahi definis las cuentas de dif de t/c
      Consultor FI-CO
      • julioa
        • 166
        Muchas gracias por el retorno... lo voy a probar y les mantengo al corriente.
        Julio
        • julioa
          • 166
          Muchas gracias por el apoyo, con trx OBA1, he conseguido resolverlo.
          Julio
          • LauraFI
            Compensar Ctas de Mayor - Procesar partidas abiertas (F-03)
            Hola a todos! Tengo un problema, estoy tratando compensar cuentas de bancos y el sistema me esta emitiendo este error:
            Las ctas. dif.T/C para la cta. 1110050023 mon. VEF no están completas.
            Nº mensaje: F5063
            Diagnóstico
            Procedimiento
            Las cuentas están configuradas para gestión de partidas abiertas.
            Ejecute la Tx OBA1 operación KDF y verifique que las cuentas están determinadas para diferencias T/C en PA.
            Lo que si pude notar es que cuando entro a la cuenta de banco en la OBA1 sólo tiene los datos Plan de Cuenta y Cuenta de Mayor asignados, los demás campos están vacíos.
            Agradecería toda la ayuda que me puedan prestar.
            Saludos!
            • RomarJoseDuranZanotty
              • 61
              Creo que lo que te falta es completar los campo en blanco con sus cuenta correspondientes.
              Te indico un ejemplo:
              Diferencia de T/C realizada
              Gastos 73000400-(GAN.) PERD. EN CAMBIO REALIZ. ( CAJA Y BANCO )
              Realizado 73000400-(GAN.) PERD. EN CAMBIO REALIZ. ( CAJA Y BANCO )
              Valoración
              Gasto 73010400
              Ingreso 73010400
              Correc. balance 10010199-EFECTO POR REVALUACION
              • julioa
                • 166
                Buen día !!!
                A lo comentado por Romar, anteriormente...
                Lo que debes hacer, en la misma trx y en la operación KDF
                Haz doble clic sobre la cuenta de mayor en cuestión y allí podrás ver y completar los datos que hagan falta.
                julio
                • gpenagos
                  • 15
                  OBA1 la solución que buscaba
                  Originalmente publicado por Andres Leon
                  Hola .
                  Mil gracias... ya tenia en espera al usuario por dos días ya que no encontraba la ruta de configuración ya que la ayuda me mandaba a la OBXZ. Gracias de verdad, no olvidare que cuando cree nuevas cuentas en USD tmabien debo de agregarlos en la OBA1 las que corresponden a pagos y cobros.
                  Gracias de nuevo.
                  Gilberto Penagos Alvarez
                  E-mail: isc.penagos@gmail.com
                  Cel.: 052 961 6550393
