Nº mensaje: F5060
  • simon.morales13
    • 4
    Nº mensaje: F5060
    Nº mensaje: F5060
    Sólo es posible contabilizar con saldo cero: Corrija el documento.
    Buenas tardes Colegas, estoy tratando de compensar unas partidas abiertas de acreedor y aunque el asiento esta balanceado, cuando simulo el documento aparece el mensaje anterior, por lo que no puedo contabilizar el documento. Ejm:
    001 39A ROGERIO MEJIA PORRA 3.500,00-
    002 27 ROGERIO MEJIA PORRA 3.500,00
    003 40 Diferencia en T/C 0,00
    Si alguien conoce la solucion al problema se los agradezco, saludos...
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Bienvenido.
    Tienes configurado las cuentas de dif. de compensación en la OBXL verdad?
    • simon.morales13
      • 4
      Si, efectivamente esta configurada la cuenta de diferencia en cobranzas.
      Alguna idea???
      • Gazú
        • 298
        Si la sociedad maneja monedas paralelas, visualiza el documento en dichas monedas, allí puede estar el descuadre
        Saludos y espero que te sirva
        • simon.morales13
          • 4
          En efecto la sociedad maneja dos monedas, al visualizar el documento en la moneda de la sociedad tengo lo siguiente:
          Mientras que al visualizar el documento en la moneda fuerte, hay un descuadre:
          001 39A ROGERIO MEJIA PORRA 813,95-
          002 27 ROGERIO MEJIA PORRA 813,96
          003 40 Diferencia en T/C 0,01
          Como se puede observar el ajuste lo esta haciendo por lado de el debe, en lugar de hacerlo por el haber, como lo requiere el ejemplo.
          Alguien tiene idea de como corregir este error??? agradezco sus comentarios...
          • josedex
            Error F5060
            Simon:
            Lograste corregir el asunto???
            Gracias,
            • nicolas miguel salas
              • 17
              mensaje: F5060
              Hola buenas noches
              yo tengo el mismo error
              lo que he cambiado es la OBXL y la OB09
              Pero me sigue dando el mismo error alguien sabe o tiene idea de alguna solucion
              de hecho revise la obyc en la parte de KDM pero no obtuve algun resultado
              C.P.A. NICOLAS MIGUEL SALAS AVALOS
              MEX: 3314698450
